tagumiste uste kõlaripesa
imothep
Telefon: 51965814
Auto: Volkswagen Passat Variant Comfortline
Lugemata postitus Postitas imothep »
tere,mul puudub autol(volkswagen passat universaal)tagumiste uste sees kõlarid,sooviks sinna paigaldada uued.Kas te oskaksite mulle öelda ukse polstrite sees olevate aukude läbimõõtu ja sügavust,siis tean mis kõlarid sinna sobivad,ning kas sinna on juhtmed juba originaalis ära veetud,ise ei ole veel jõudnud ukse polstrit lahti teha,et sinna piiluda.loodan et saite aru mis mõtlen ja ootan tagasisidet.
imothep
Telefon: 51965814
Re: tagumiste uste kõlaripesa
kas tõesti keegi ei oska aidata ja ei ole varem paigaldanud uste sisse kõlareid.
kas sellised mõõdud sobivad?
• Cut-out ava 147,0 mm
• Paigaldamissügavus 46,0 mm
Tänanud: 51 korda
Juhtmeid suure tõenäosusega veetud pole, võid igaks-juhuks vaadata, mõnel on olnud kuni uksepostini veetud. Uute kõlarite paigaldamiseks on olemas spets rõngad mis kõlarite alla käib ja neid väljapoole toob.
imothep
Telefon: 51965814
tänan informatsiooni eest :).võtsin täna,siis lõpuks ise uksepolstri maha ja sain kõik vajaliku teada.juhtmeid tõesti ustes ei olnud,aga kui kõlarite paigalduseks läheb,siis vaatan ukseposti seest üle juhtmed.tänud
Mina ise vedasin eest armatuurist juhtmed taha vällja läbu ukse posti ukse sisse. Natukene jebimist on aga saab hakkama. Ja kõlar peaks sama sobima mis ette. kuid jah sinna on vaja vahetükki. Veel et uksepolstri küljest eemadlama need pime katted ka ära ja sinna asemele miskit leiutama. kas siis originaalid panna või siis uute kõlaritega kaasas olemasolevad panna.
