1.8 66kW silindrid/heitgaasid
mixxu
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas mixxu »
Autol vahetati just ära plokikaanetihend, klapikambritihend, sisselaske tihend ja küünlad.
Käisin täna ülevaatusel, CO liiga kõrge ja öeldi et 1 silinder ei käi vist.
CO 2550rpm juures: 12.49
CH 2550 rpm juures: 2790
Ühesõnaga väga rets tulemus.
Lambda on nende väitel korras, katalüsaator ka.
Põhimõtteliselt nad ütlesid et kuskil ei põle bensiin ära ja viskab summutisse
Mida tasuks kontrollida?
Lugesin kuskilt et sellel mootoril on süüte järjestus 1-3-4-2, aga mul tundub olevat 1-2-3-4. Kui palju selline asi mõjutada võib seda?
-Mixxu-
Tänatud: 202 korda
Re: 1.8 66kW silindrid/heitgaasid
See pill ei käigi sellise järjestuse korral, lisaks miks sa seda arvad? Vale järjestus saab tulla ainult valesti paigaldatud küünlajuhtmetest. Lisaks, kas süüde ikka õige? Kas rihm on õigesti peal?
Priidik333
Telefon: 53644681
Lihtsalt vahetati ära need tihendid või tehti ka klappide pidavuse kontroll? Tavaprotseduur ikka näeb ette, et kaas lihvimisse ja klapid kontrollitakse üle ja vajadusel vahetatakse juhtpuksid klappidel jne. Lisaks veel survestamine. Kui lihtsalt tihendite vahetus siis pole nagu eriti midagi tehtud ja pole ka kindlust et kaas korras.
mixxu
Auto: Golf mk2
Võimalik, et süüte järjestusega panin veidi pange. Hetkel on igatahes nii:
Rihm on õigesti peal.
Kuidas täpselt süüdet kontrollida?
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
Kui eeldada,et vasakult alates on 1.silku ja jagaja rootor käib päripäeva siis peaks OK olema.Kui just esimene juhe valesti pole :mrgreen:
Viimati muutis astrolaab, 17 Veebr 2014, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
mixxu kirjutas: Kuidas täpselt süüdet kontrollida?
Stroboga. Tunde järgi saab ka sõidukatsega.
