Nimelt täna peale 50km sõitu seisma jäädes, kuulsin välja, et miski asi nagu undab, undab on vb vale sõna puhub õhku kusagilt korraliku survega ( mootor töötas)ja siis hakkas kapoti alt suitsu/tossu tulema. Sellele järgnes kiire sõit maja ette ( 200m max) ja siis hakkasin uurima, et mis värk on. Esialgu tundus kõik nagu normaalne olema aga kui vaatasin taskulambiga salongi poolset osa siis juhupoolne külg oli täiesti märg lisan pildil ka asukoha:
Nimelt sealt siis jookseb 2 voolikut see, mis pildil näha ja all ka üks ja põhimõtteliselt on see kompott seal märg, näha, et ei ole esimest korda aga õli mootorist kadunud ei ole. Õlivahetusest möödas surakas üle 10 000 km ja juurde pole kordagi lisanud.
Samas uurides diisli tagasijooksu voolikuid torusid nimetagem asju nii nagu ise heaks arvate, olid ka need kuivad.
Tuttav arvab, et asi turbo lõdvikus.
Ehk keegi siit on sellise asjaga kokku puutunud varem.
Samas olen pikemalt täheldanud, et kohepeal tiksude käib autost läbi aegajalt kerge värin/vibra samas pöörded nagu ei kõigu, silmaga tahokalt näha ei ole.
Sai nüüd vist vähe segane aga annate äkki andeks
Edit1.
Peale minig 2 h seismist ronisin välja vaatasin muret tekitava koha uuesti üle. nüüdseks oli see nagu kuivem ja panin käima ja lasin pöörded pea 5k kanti ja vaatasin siis uuesti ja voilaa uuesti värskelt märg.
