Passat B5 airbagi tule kustutamine
Taavi928
Auto: Golf II 1,6 GTD 59kW, Passat Variant B5 1,9 TDI 81kW
Lugemata postitus Postitas Taavi928 »
Tegemist Passat B5 1,9TDI 81kW 1999a. vl. Olemas on OBDII kaabel VAG KKL ja soft KKL409.1, sai tehtud nii nagu kasutusjuhend ette nägi kuid programm ei saanud ühendust ajuga või peab selleks mingi eri pordi looma. Sai läbi katsetatud kõikvõimalikud pordid mis soft välja pakkus aga ei mingit ühendust ajuga. Kas need asjad üldse sobivad koos toimetama? Igasugune asjalik info teretulnud. :? Tänud ette.
Re: Passat B5 airbagi tule kustutamine
Võib nii olla et odav kaabel ja ei saa kõigile ligi.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Kus asud. Võin aidata ära kustutada ning võin aidata sul oma süsteemid ka üles seada.
tlauri
Tänatud: 17 korda
See 409.1 on muldvana asi, mis tahab ka muldvana ajastu arvutilahendusi. Otsi mõni 10 aasta tagune arvutilahendus, kus näiteks stock WinXp Sp1. RT lehelt saab alla tõmmata VCDS Lite, millega kaabli töö kontrollida. Vigu kustutada selle shareware versiooniga pole muidugi võimalik.
Ebaõnn võib olla siis, kui see on sinise korpusega kaabel, sest valdav osa selliseid hiinlasi paraku ei suudagi iso/kwp2000 protokolli emuleerida ehk VAG-i kõikide moodulitega ei tööta.
Taavi928 kirjutas:Olemas on OBDII kaabel VAG KKL ja soft KKL409.1,
Tänatud: 215 korda
Lisaks kui on teatud airbag moodulid, siis tapab just 409.1 kasutamine selle maha.
