Roolivõim teeb häält peale õli vahetamist
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Vahetasin roolivõimu õli aga nüüd kui natukenegi rooli liigutada teeb ilmselt pump häält. Kas see on normaalne ja undamine kaob mingi aja pärast?
Imelik on veel see, et paaki õli peale tekkis mullitav/vahutav kiht.
Sisse läks roheline hüdraulika õli TL 52146 G 002 000/G 004 000
Re: Roolivõim teeb häält peale õli vahetamist
Pealik kirjutas:Vahetasin roolivõimu õli aga nüüd kui natukenegi rooli liigutada teeb ilmselt pump häält. Kas see on normaalne ja undamine kaob mingi aja pärast?
Kahe erineva õli segunemisel lõi õli vahule ja vahutav õli on õhku täis. Õhku täis õli, aga pump lüüa ei suuda.
Pealik
Milline oleks lahendus? Uus õli kirjade järgi ju sobiv sinna süsteemi.
Pealik kirjutas:Milline oleks lahendus? Uus õli kirjade järgi ju sobiv sinna süsteemi.
Ega muud, kui süsteem läbi pesta, õige õli uuesti sisse ja tuld! 8)
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
See õhk peaks sealt ikka välja tulema, vahutab ja vahutab ja üks hetk on õhk välja ja undamine jääb järgi. Tänapäeva roolivõimu õlid ei tohiks ``tülli`` minna, et kisub klimpi või mis iganes. Eelmise roolivõimu vahetamise aega tegi pea poolteist päeva urisevat häält aga hääl jäi järjest vaiksemaks ja vaiksemaks kuni oli kõik normis ehk siis õhk pääses väljas ja vahutamine jäi ka järgi. Ma kohe ei tormaks õli vahetama.
tartuvaim kirjutas:See õhk peaks sealt ikka välja tulema, vahutab ja vahutab ja üks hetk on õhk välja ja undamine jääb järgi. Tänapäeva roolivõimu õlid ei tohiks ``tülli`` minna, et kisub klimpi või mis iganes. Eelmise roolivõimu vahetamise aega tegi pea poolteist päeva urisevat häält aga hääl jäi järjest vaiksemaks ja vaiksemaks kuni oli kõik normis ehk siis õhk pääses väljas ja vahutamine jäi ka järgi. Ma kohe ei tormaks õli vahetama.
Ōlikogus sinna on ju imeväike. Minu kunagisel A4-l oli eelmine omanik valet ōli kasutanud ja minupoolt rohelise lisamisel, lōi asja vahule. Natuke pusimist ja kogu süsteemi said korralik uus asi sisse.
Pealik
TiitRE kirjutas:Ega muud, kui süsteem läbi pesta, õige õli uuesti sisse ja tuld! 8)
Kas see tähendab et vaja pump lahti võtta? Või kuidas läbipesu tehakse?
Stollu
Vahutab kuna on õhk sees mitte , et õlid segunesid või mida keemia tunnis räägiti :)
kork maha ja lappad rooli äärest ääreni ja siis vaatad mis paagis toimub , vajadusel lisad õli juurde ja lased uuesti , siin üks mees lappas mingi 50 korda ennem kui õli maha rahunes paagis.
Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
Pealik kirjutas:
Ei kindlasti mitte pole vaja pumpa torkida. Kõik toimub nü. läbipesu vormis. Teed läbipesu umbes nagu piduriõli vahetusega - uus õli järjest peale ja krutid rooli kahelepoole niikaua kui vana õli on täielikult uue vastu vahetunud.
Mingi näide kah: http://www.youtube.com/watch?v=Jg9Yjt__KHw" onclick="window.open(this.href);return false;
Stollu kirjutas:Vahutab kuna on õhk sees mitte , et õlid segunesid või mida keemia tunnis räägiti :)
Usu või mitte, kuid minu Audil oli eelmine omanik mingit imelikku möga sinna valanud ja minu rohelise lisamisega, lõik kõik vahule. Loomulikult kukub ka vahutama, kui süsteemis on õhk sees :)
Stollu
TiitRE kirjutas:
Jess , ma mõistan , olukordi on erinevaid aga hetkel saan aru , et teema algatajal on siiski roheline rohelisega , kuna süsteem on lahti käinud , oleneb mis otsast siis on ka õhk seal sees , jääks nüüd ootama teema algataja vastust mis otsast süsteem lahti käis ja kuidas kinni tagasi pandi.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Eks ta ole teinekord roolivõimu õli vahetus kulutab rooli sama palju nagu olek sõitnud 10 tuh. km :D
tartuvaim
Telefon: 5114080
Stollu kirjutas:
TiitRE kirjutas:
On roolilatte ja võime vahetatud küll ja küll :) ja pole mingit tähtsust kust või kuidas kinni paned. Rooli võimu õlipotsik on ikka kõige kõrgemal ja õhk ronib ikka ülesse. Lõpuks ronib kõik õhk õlipotist välja :)
Tänatud: 202 korda
Eitea, kunagisel golf 3-mel vahetasin küll nii, et pumba surve- ja pealevoolu toru lahti, tuli palju tuli, siis keerutasid veel 5-6 korda rooli, pressis õli välja. Siis voolikud külge, paak ääreni täis, käima ja samalajal oli keegi abis valamas. Keerutasid edasi-tagasi seda rooli, abiline kallas peale, niikui see 1L õlianum tühjaks sai, jäi roolivõim ka vaiksemaks.
Viimati muutis R36, 05 Mär 2014, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
Pealik
Stollu kirjutas:Kuidas õli vahetus toimus , mis otsast punni lahti päästsid ?
1)Imesin paagi tühjaks
2)Mõlemad lõdvikud paagi küljest lahti
3)Keerasin rooli edasi/tagasi
4)Lõdvikud külge ja uus õli sisse
Stollu
Pealik kirjutas:
Mõlemad lõdvikud , see tähendab siis et üks on see mis jookseb roolilatti ehk banjo poldiga ?
Pealik kirjutas:
No vot...mina oleks vaid väljasuruva vooliku lahti lasknud ja uut õli läbi anuma peale valanud, kuniks uus õli vanaga kohad vahetanud.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Pealik kirjutas:
Tead, hommik on õhtust targem las seisab ja laagerdab, ööga ronib ka õhku välja ja hommikul vaata mis teeb. Hommikul kruti kõvasti rooli edasi tagasi ja vaatad kas jääb vaiksemaks kui jääb siis on korras.
Pealik
Stollu kirjutas:
Pealik kirjutas:
Paagi küljes olevat 2 lõdvikut mis on klambritega kinni. Ühest läheb õli välja, teisest tuleb sisse.
Pealik
Asi korras, ilmselt oli õhk sees.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Pealik kirjutas:Asi korras, ilmselt oli õhk sees.
Palju õnne :D
Mine “Veermik”
