Velgede ja rehvide sobivus B5,5-le
ax2
Telefon: 5029277
Auto: Passat B8 4motion
Lugemata postitus Postitas ax2 »
Kasutasin otsingut aga selget vastust ei leidnud...
Küsiks siis kogemusi, et kas 2004 passat 2,8 4motionile sellised veljed ja rehvid sobivad alla: 17x8, ET42 ja rehvid 235/45
Kas need hakkaks kuskil õõtsa või koopaääre vastu käima?
Ette tänades,
Ax
volkswagen
Re: Velgede ja rehvide sobivus B5,5-le
Lugemata postitus Postitas volkswagen »
Sobivad küll, olid oma masinal ostesall sama mõõt nii velgedekui rehvidel.
ax2
Telefon: 5029277
Tänud!
ax2
Telefon: 5029277
Kuna juba teema tehtud nagunii, siis võiks teisedki oma kogemusi jagada, mis mõõt alla mahtunud on.
Usun, et paljudel oleks tulevikus kasu sellest...
Viimati muutis ax2, 25 Veebr 2014, 23:13, muudetud 1 kord kokku.
JevgeniS
Auto: VW Golf 3 GTD
Lugemata postitus Postitas JevgeniS »
Küsimus on siis selline, kuna suverehvide hooaeg on peaegu käes, tahaks teada milliseid suverehve endale soetada. Autoks G3 ja plaanis on madaldus vedrude panemine. Samas võiks keegi vedrusid pakkuda kui on olemas. Tagasi küsimuse juurde, mis suurust siis valida kui vedrud on pandud? Veljed r15 7J. 195/50 ; 195/55 ; 195/60. Samuti tahaks teada, et kuskil ei hakkaks koopaääre vastu käima? Tänud!
Mattias
EVWK juhatus
Küsimus vastu, palju madaldada plaanid ?
Palju on velgede Offsett ehk ET ? Kui see on vahemikus 32-38 ei teki probleemi. Rehvi mõttes 195 laius on ok. Vastavalt madaldamisele võid ka mugavuse suunal rehvikõrgust suurendada. -40 madalduse puhul ei tohiks nt 55 kõrgus probleem olla.
JevgeniS kirjutas:Küsimus on siis selline, kuna suverehvide hooaeg on peaegu käes, tahaks teada milliseid suverehve endale soetada. Autoks G3 ja plaanis on madaldus vedrude panemine. Samas võiks keegi vedrusid pakkuda kui on olemas. Tagasi küsimuse juurde, mis suurust siis valida kui vedrud on pandud? Veljed r15 7J. 195/50 ; 195/55 ; 195/60. Samuti tahaks teada, et kuskil ei hakkaks koopaääre vastu käima? Tänud!
JevgeniS
Auto: VW Golf 3 GTD
Kuidas mõjub rehvi küljekõrgus veermikule? On kellegil kogemusi?
JevgeniS kirjutas:Kuidas mõjub rehvi küljekõrgus veermikule? On kellegil kogemusi?
Pakun, et midagi kindlasti mõjutab. Madala külgseinaga kantakse löögid rohkem veljele ja sealt edasi erinevatele sillaosadele.
Stollu
pukse hakkab minema korralikult + vedrustus saab korralikult vatti aga nagu siin öeldakse , vähemalt on ilus :)
Mattias
EVWK juhatus
Stollu kirjutas:pukse hakkab minema korralikult + vedrustus saab korralikult vatti aga nagu siin öeldakse , vähemalt on ilus :)
Mitmeid aastaid juba suht jäiga coiliga sõitnud ja 45 kõrgusega rehvi kasutanud. Pukse iga aasta küll vahetama ei pea. Loomulikult tuleb sõidutrajektoori valida ja mitte aukudes rallida.Siis saad velgedest lahti ja veermikssamuti väsib kiiremini.
Viimati muutis Mattias, 06 Mär 2014, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
urmet25
Telefon: 56243147
Auto: Passat 2002 2.5TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas urmet25 »
Kui passat B5.5'le osta 18" veljed, millel ET35 ja sinna peale rehvid 245/45/18, kas need hakkavad kuhugi vastu käima või mitte?
Ilmselt vist mitte, aga kindel ma selles pole, seega tahakski asjatundjate arvamust.
Stollu
urmet25 kirjutas:Kui passat B5.5'le osta 18" veljed, millel ET35 ja sinna peale rehvid 245/45/18, kas need hakkavad kuhugi vastu käima või mitte?
pigem 235/45/18 siis juba
ax2
Telefon: 5029277
Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
Ostsin talveks 15tollised valuveljed MIM koos talverehvidega aga minu suureks üllatuseks on need liiga väiksed ja käis juba taha proovides ketta kaitsepleki vastu ning ka sadula ja tasakaalu vahel oli ca1-2mm vahe ainult.
Kui kellegil huvi, siis oleks pakkuda müügiks või vahetada 16tolliste vastu.
EDIT: Veljed müüdud!
Viimati muutis ax2, 08 Jaan 2015, 10:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
ax2 kirjutas:Tere, päevakorras talvevelgede mittesobivus...
Mis auto sul on et need vastu käisid
murkamarko kirjutas:
Pakun, et avataril kirjas 2,8 4-motion Passatiga?
ax2
Telefon: 5029277
TiitRE kirjutas:
Täpselt nii!
Ise ka ei uskunud oma silmi, et passatile ei sobi 15toll alla...
rott
Auto: vw golf mk2 1.8 66kw, Superb MK III
Lugemata postitus Postitas rott »
Tervist !
Kas nende mõõtudega velg sobiks vw passat b5.5 alla või hakkab vastu nühkima kuhugi ? või peab flantse hakkama otsima ?
Mõõt (toll) 18 x 8
Aukude diam. (PCD) 5 x 112
Keskaugu diam. 52 mm
Offset 48
tegemist siis bolerodega
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ca. 15mm peaks kindlasti vahele panema, et silmale rahuldav vaadata oleks. Reaalselt ma usun, et isegi 25-30 pole palju :D
rott kirjutas:Tervist !
Mõõt (toll) 18 x 8
Offset 48
Ilmselt keskavaga näpukas tehtud, kuna vastasel juhul ei sobi need veljed alla ei sinu Passatile, kui ka Audi A8 D2-le (mis peaksid selle orikad veljed olema) 8) Audil/VW-l keskava ikka 57,1 mm.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
Omal oli passatiga kunagi sama ämber, õnneks sain tagasi müüa.
rompz
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas rompz »
Tere, ei hakanud uut teemat tegema, aga kas keegi oskaks aidata B5'le velgede sobitamisel.
Nimelt kas oleks võimalik Passat B5'le VW Tourani veljed alla panna?
Mõtlen just offseti vahet, Passatil peaks see 37 olema, aga Tourani omadel on 45. Kas see hakkab mingit rolli mängima peale selle, et velg sissepoole nihkub?
Uued veljed tuleks siis 16x7, 5x112 ET 45, auguvahe 57,1.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
See ET vahe on nii väike, et ei tee mitte midagi.
Passati ET on 35-40 mis tehasepoolt ette nähtud. Seega pane vaid.
urmet25
Telefon: 56243147
Sai suvepapud alla pandud mõõdus 225/45/17 ja nüüd auto juhitavus muutus halvemaks, nagu koguaeg otsiks teed. Talvekatega seda probleemi ei olnud.
Talvekad oli 225/50/17.
Kas tõesti rehvide kõrguse muutus võis sellise asja teha?
Valukas on 7" lai.
Mõõt (toll) 18 x 8
Offset 48
Kolm kuud hiljem küll nõme vastata, aga sõltuvalt rehvist läheb alla küll ilma igasugu flansita. Ise panin 215/45 rehvid, aga küsimus püstakuni on paar millimeetrit. Väljapool nad tõesti võiks tõrtsu olla, rohkem küll tagumised, aga no 30mm on küll liig, siis oleks juba koopast jälle väljas.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Nojah. Kõik sõltub masina kõrgusest.
Mine “Veermik”
