K: 1.9 TDI kambrikaanetihend
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kas müüakse kuskil eraldi ka? Autoks siis Bora 1.9 TDI 81kw, 99. aasta.
Forss pakkus ainult koos kaanega ja päris kirve hinnaga. Ehk saab mujalt ka ? Või siis tõesti ei jää muud üle, et osta kaas koos "tihendiga".
Huligaan
Re: K: 1.9 TDI kambrikaanetihend
Mazz kirjutas:Kas müüakse kuskil eraldi ka? Autoks siis Bora 1.9 TDI 81kw, 99. aasta.
Vanasti sai Fixusest või automaailmast.( omal oli sama mootoriga passat), võta siis suur tihend + ka poltide mõlemapoole tihendid. Ei ole komplektis koos( st mina ostsin mõlemad eraldi)
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Mazz
Selge, tänan vastuse eest !
Tänanud: 51 korda
Ise sai tellitud Passatile epartsi e-poest aga alguses pidas ning pärast ajas igaltpoolt läbi. Sai veel üks uus ostetud ja hermeetikuga peale pandud (loomulikult mõistlikus koguses), ümbertringi jäi pidama aga poltide vahelt hakkas lekkima (poldi tihendid olid komplektiga kaasas ja vahetatud). Selle vastu sai ka õnneks rohtu leitud, seib tuli poldile alla panna. Muidu esimest korda vahetades tundus tõesti, et vahetamiseks pole ta mõeldud, tihend oli klapikambrikaane küljes kinni liimitud vms.
Mazz
Kas üldse on siis mõttet vaevata end selle vahetusega...Lekib ainult õrnalt aku poolsest küljest. Ära puhastada ja vaadata mis teeb. Ja ehk järgmise välba ajal siis tõesti ära vahetada kuidagi.
audivana
Telefon: 56871880
J.Aru kirjutas:Ise sai tellitud Passatile epartsi e-poest aga alguses pidas ning pärast ajas igaltpoolt läbi. Sai veel üks uus ostetud ja hermeetikuga peale pandud (loomulikult mõistlikus koguses), ümbertringi jäi pidama aga poltide vahelt hakkas lekkima (poldi tihendid olid komplektiga kaasas ja vahetatud). Selle vastu sai ka õnneks rohtu leitud, seib tuli poldile alla panna. Muidu esimest korda vahetades tundus tõesti, et vahetamiseks pole ta mõeldud, tihend oli klapikambrikaane küljes kinni liimitud vms.
Raudselt ostid korktihendi :-o
Mazz
Milline see õige tihend siis on :D ?
audivana
Telefon: 56871880
Eeee kummist....
Tänanud: 51 korda
audivana kirjutas:Raudselt ostid korktihendi :-o
Mida korktihendi all mõtled (pole eriti nendega kokku puutunud)? Muidu oli küll kummist jne.
audivana
Telefon: 56871880
Suvaline pilt, et ettekujutuse saad.http://www.upload.ee/image/3876156/autojupid_079.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Üldiselt mõttetult odav tihend, mis põhimõtteliselt korra kasutatav.
Aga miskit pärast usun, et korktihendit meie mootoritele ei tehtagi, aga mine sa tea.
Viimati muutis audivana, 13 Mär 2014, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
audivana kirjutas:Suvaline pilt, et ettekujutuse saad.http://www.upload.ee/image/3876156/autojupid_079.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ära sa nüüd korktihendit nii maapõhja ka tee,1969 aasta citroeni originaal korktihend peab paremini kui passati originaaltihend.
Korktihendid riknevad sünteetilise õli tõttu, lisaks ei kannata pingutamist.
Tänanud: 51 korda
Ei olnud jah korktihend, täiesti tavaline kummist, kui ei eksi siis oli tootja Reinz oma. Aga ise arvan, et ju siis klapikambrikaas kõver vms., et ta pidama ei jäänud.
Pakuks puusalt, miks need kaaned kõveraks tõmbavad, tingitud ebaühtlasest pingutusest ehk siis kui kunagi lahti võetud mingidl põhjusel v tihendit vahetatud, siis ei ole poldid kinni keeratud ette nähtud järjekorras ning lisaks pole kasutatud dünamomeetrilist võtit pingutamaks kõik poldid tehase poolt ette nähtud kindla jõuga...on see ju eriti oluline näiteks plokikaane paigaldusel. Seda enam, kus Eesti põhjamaises kliimas temperatuuride kõikumised üpris suured ja materjalide soojuspaisumine üpris suur. :?:
Viimati muutis copilot, 13 Mär 2014, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Võibolla teiste kaante kohta su jutt õige, aga 81kw kaas 3 mutikaga kinni, mille alati põhja keeranud olen kuni keere otsas. Muidu kuidagi kahtane.
Mingit lekkimist pole. Njuutonvõtmest ei saa siin rääkida.
Priidik333
Telefon: 53644681
Seda tihendit saab ka ilma kaaneta ja kaanega on ju kasulikum müüa sest summa suurem ja kasumiprotsent ka :D
Forsist küsides tihendi kood 028103483G/TW ja maksab 6,5 eur
Sinna lisaks soovitaks vahetada 3x 028103532A maksab 77 senti tk ja 3x 028103533 maksab 89 senti tk. Need on kinnitusmutri alla minevad tihendid.
audivana kirjutas:Võibolla teiste kaante kohta su jutt õige, aga 81kw kaas 3 mutikaga kinni, mille alati põhja keeranud olen kuni keere otsas. Muidu kuidagi kahtane.
Noh, kuna teema Bora, siis seal neid polte ikka rohkem kui kolm, sp pakkusin. Passati vanakoolikatest ei ole kahjuks mul jah ses osas mingit ettekujutust.
Edit! Endal kah täpselt sama moto. Paar aastat tagasi sai kah vist fixusest teist küsida, anti miskine. Kui kaas maha sai, ei sobinud üldse mitte sinna(VB oli ASV vms) koodiga moto oma kus kaas veidi teine. Panin siis mingi silikoniga....seni tundub et pidanud. See 120eur no mitte ei kutsu uut ostma....aga noh eks kui enam uued tihendid ja silka kah ei aita ja lekib ikka nii, et mootor lainetab ja laigud maas, eks siis tuleb silm kinni pigistada ja uus osta....peaks jälle pikalt kestma. :?
Viimati muutis copilot, 14 Mär 2014, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
