passat 1.8T keskluku probleem
bangbang
Telefon: 56882527
Lugemata postitus Postitas bangbang »
Probleem seisneb selles, et kui auto panna lukku puldist siis lööb teised lukud aga juhiuks jääb lahti, ei aita ka uuesti vajutamine ikka jääb lahti. Kui võtmega keerata siis enne kui kinni jääb tuleb mitu korda keerata. Autos sees on tulede lüliti sellises asendis et kui uks lahti siis peaks tuli põlema, see põleb kui tuld natuke väänata. Muidu kui paned tule käsitsi asendisse, siis põleb. Kas keegi oskaks õelda kus kohast viga otsida ? Loodan et väga segaselt ei kirjutanud :-)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: passat 1.8T keskluku probleem
Kas juhiuksel käib nupp alla-ülesse? Kui nii siis pakuks külmjoote või mikrolüliti viga. Salongi tulel äkki ei anna pistik ühendust kui liigutades tuli põlema hakkab?
Viimati muutis J.Aru, 21 Mär 2014, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
bangbang
Telefon: 56882527
Nupp käib üles alla ja, ja salongis tuli põleb kui sesa kremplit liigutada.
bangbang
Telefon: 56882527
Täna käis polster maas aga lukku ei saanud maha kuna polnud nii tiheda nuudiga padrunit, aga nägin ära et juhtmed paistsid terved. mingi jama sellega et ta naq töötaks vastupidiselt, kui panen puldist kinni siis juhiuks jääb lahti ja teised kinni ja kui teen puldist lahti siis teised lähevad lahti ja juhiuks läheb kinni, pole nagu nii kunagi olnud et nad korraga oleks kinni samal ajal. kui võtmega siis naq toimib enam vähem. tuli põleb koguaeg isegi kui signa peal ja uks kinni võtmest keeratud, tuli maha ei tule.
kahtlustan et luku sees andur kutu(kuigi juhted tundusid terved) mis peaks näitama kas uks kinni või lahti.
Varsti enam ei oska midagi teha sellega, ideed saavad otsa.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas juhiukse all põleb ka tuli koguaeg? Ehk, et kas on seal lukus viga... Aga 99% on salongivalgustuse viga luku sees olevas mikrolülitis, tegelen nende vahetamisega.
bangbang
Telefon: 56882527
kui uks on lahti siis põleb küll, aga kui uks kinni siis ei oska õelda kas põleb või mitte :)
mulle teeb muret see et ei saa korralikult pulti kasutada.
bangbang
Telefon: 56882527
arvan et viga lukus(mingis anduris mis ei saa aru), kuna tuled mõlemad põlevad koguaeg, aga mingi asi ei saa aru kas uks lahti või kinni, sellega seoses mängivad ukse lukud minuga ja signa kah
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
See ka täiesti tõenäoline, et kuna auto näeb ust avatud olevat koguaeg viskab lukku pannes juhiukse uuesti lukust lahti.
bangbang
Telefon: 56882527
Eeldavalt küll, kuidas selle ravimine ka käib ?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mikrolüliti tuleb ära vahetada ja igaks-juhuks ka külmjooted üle joota. Mikrolüliti pole algselt muidugi vahetamiseks mõeldud...
bangbang
Telefon: 56882527
Praegu istusin autosse ja ukse all valgusti kustus ära kui ukse kinni panin
Nagu ma aru saan tegelete teie mikrolülititega ja külmjootega, palju see maksma läheks ja mis osa on vaja saata?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas kõikide uste all kustub valgusti ära uksi sulgedes? Muidu tegelen jah nende vahetamisega ja mikrolüliti vahetus + külmjoodete korda tegemine maksab 15€ mille sees ka peq 5€ maksev mikrolüliti. Postituse all oleval lingil täpsem info.
bangbang
Telefon: 56882527
Kui sõitmahakkasin siis just vaatasingi, kõrvalukse tõmbas kinni ja kustus ära ja siis juhiukse omaga samamood , eeldan et taga toimib samuti
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui kõikide uste all ilusti tuli ära kustub on asi suhteliseltimelik, selle järgi peaks nagu mikrolülitid töötama... Proovisid seda salongivalgustuse kustumist ikka töötava mootoriga? Kui auto seisab siis põlebki salongivalgustus natuke aega peale uste sulgemist.
bangbang
Telefon: 56882527
Proovin hiljem, nii töötava kui seisva autoga. Kirjutan hiljem.
bangbang
Telefon: 56882527
Vaatasin, kõik käib samapidi, nii seisva kui ka töötava autoga, tuled kustuvad ära kui kinni paben ukse
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Aga laes tuli ikka ära ei kustunud töötava mootoriga?
bangbang
Telefon: 56882527
Just. Aga kas võib asi olla selles et mul pagassi luugi andur oksudeerinud ? See täitsa kutu ja taga, e siis pagassis üldse ei tööta tuli.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pagassi ja salongivalgustus peaks ikkagi olema eraldi ehk siis üksteisest ei sõltu. Kas tagumised tuled tgaistujate kohal jäävad ka põlema? Mõtlen just seda, et äkki on ees tule enda sees mingi kala või selle juhtmetes?
bangbang
Telefon: 56882527
Tagumised tuled kustuvad ära. Ja niipalju kui juhiukse polstri maha võtsin ja juhtmeid vaatasin tundus et juhtmed korras.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Siis võta esimene valgusti laest alla ja vaata kas leiad midagi kahtlast, uste juhtmestiku viga ei tohiks olla kuna tagumised tuled toimivad nii nagu peavad.
bangbang
Telefon: 56882527
selle võtsin alla, kogu krempli, sealt naq ei saanud aru midagi et midagi kahtlast oleks
bangbang
Telefon: 56882527
Ma siin istusin värske peaga autosse ja avastasin et salongi tuled kustuvad ära kui ukse kinni tõmban, st et tulega probleemi ei ole, ainult siis see luku värk et ei saa korralikult kinni. Plõksib minuga
bangbang
Telefon: 56882527
Ja nüüd kesklukk ei taha töötada kui võtmega keeran, aga puldiga toimib ja juhiuks teeb vastupidist ikka.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
bangbang kirjutas:Ja nüüd kesklukk ei taha töötada kui võtmega keeran, aga puldiga toimib ja juhiuks teeb vastupidist ikka.
Kui kõrvalistuja ukselt keerad võtmega siis töötab kesklukk? Kui nii siis see viga ka suure tõenäosusega külmjoodetes, lüliti võib ka olla aga siiani pole kulunud lüliteid kohanud.
