K: Veljeflantsid/adapterid
--keit--
Keegi ehk oskab soovitada kedagi või pakkuda infot, et kes teeb flantse/adaptereid velgede jaoks.
Nimelt oleks vaja 30mm tsentreeritavaid flantse auguvalemile 4x100 ja keskava võiks olla 57.1
Kõik hea info on teretulnud :)
Re: K: Veljeflantsid/adapterid
G2- veljele sobivaid tsentreerimis rõngaid saab ju velgi müüdavas poodides. On siis tegemist .. mingi haruldase ,, veljega.
--keit--
t6nis3 kirjutas:G2- veljele sobivaid tsentreerimis rõngaid saab ju velgi müüdavas poodides. On siis tegemist .. mingi haruldase ,, veljega.
Jah tsenreerimis rõngaid saab tõesti. Küll aga pole nendest juttu olnud.
Mina tahtsin tsentreeritavaid flantse.
Illustreeriv pilt:
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
kas eelistada nö pika poldiga flantse või eraldi polditavaid? Viimaste puhul on vist suurem tõenäosus, et hakkavad lahti tulema (ikkagi rohkem kinnitusi). Samas pikkade poltide puhul on koormus poltidele suurem.
Viimati muutis vwgolf, 01 Apr 2014, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik »
Mingi hetk sain Inexist sellise pakkumise (samade parameetritega). Kui keegi odavamalt saab pakkuda oleks ka huvitatud.
37€/tk. ühele poole tuleb rõngas 72,6-57,1 kuna toorik 72,6 keskavaga.
Lugupidamisega,
Inex OÜ
Panin vastuse kustu,kuid jõutsid ikka lugeda. Selle teema kohapealt sõna ei võta. Tegemist on enese tapjatega. Pane siis lihtsalt poosetamiseks autole alla velg E T.28. ,mis läheb viimase ,,vindini,, alla. Ülejäänud energija (et 26 jne) maandub koopasse. Flants on vahe detail. Loomulikult velje polt saab suuremat telje lööki,nihet. Pika poldiga ,,hellitust,, ei tule,juhul kui poldid lahti ,,loksuvad,, .
vwgolf
+ tallinna tänavaid arvestades...
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
t6nis3 kirjutas:Panin vastuse kustu,kuid jõutsid ikka lugeda. Selle teema kohapealt sõna ei võta. Tegemist on enese tapjatega. Pane siis lihtsalt poosetamiseks autole alla velg E T.28. ,mis läheb viimase ,,vindini,, alla. Ülejäänud energija (et 26 jne) maandub koopasse. Flants on vahe detail. Loomulikult velje polt saab suuremat telje lööki,nihet. Pika poldiga ,,hellitust,, ei tule,juhul kui poldid lahti ,,loksuvad,, .
Kas Teil juhtub seda siis tihti,et poldid lahti "loksuvad"? :? Et peaks seda kui võimalust võtma.
Vabandust kui valesti aru sain, aga päris raske on Teie tekstist aru saada.
Viimati muutis Hapnik, 01 Apr 2014, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Jutt on parajalt segane. Just see ET28 ja ET26 osa. Oht ise ja võimalus ohtu sattud on kõigega võimalik. Palju parem kui autoga üldse ei sõideta.
Kui keegi teab kedagi kes ennast veljeflantsiga tappis, siis võib ka seda mulle postkasti kirjutada.
Samuti kui keegi tahab õpetussõnu jagada või lihtsalt targutada, siis kirjutage mulle postkasti. Sest siin teemas soovin saada oma küsimusele vastuseid.
Tänan.
Lihtne küsimus. Mis aretamise eesmärk on. Kui velje E T- st muffigi ei jaga,siis sinu flantside jutust (probleemist) samamoodi ei saa aru mina.
--keit--
t6nis3 kirjutas:Lihtne küsimus. Mis aretamise eesmärk on. Kui velje E T- st muffigi ei jaga,siis sinu flantside jutust (probleemist) samamoodi ei saa aru mina.
Katsu tarkpea ise aru saada, too siis mulle velg mille ET on -5 auguvahe 4x00 soovitavalt 15". Ja muidugi ideaalne laius 7.5".
Viimati muutis --keit--, 01 Apr 2014, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
vwgolf
tüüpiline vaidlus, t6nis3 vs teised :lol:
Mõnitab raibe. ET on 5 auguvahe 4x 00. Kasutaja keit, kell 20 50 1 aprill. Tundub,et velje ET-st. muffigi ei tea. Milleks sellistele anda veermiku ehitusest nõu,kui ka ülbus kaasneb sellega.Kus siin vaidlust on. Ma tahan lollust takistada.
--keit--
Tahad lollust takistada hakka politseiks. Aga sinna ju raipeid vastu ei võeta. Järelikult sinna tööle sa ei saa.
Aga tänan t6nis3, pole vaja rohkem seda teemat risustada.
Kui tahad sellest rohkem rääkida, siis minu kasutaja profiilis on mu tel. nr olemas.
Priidik333
Telefon: 53644681
Tõnis jälle lõvikonservi söönud.
Ise tahaks ka tsentreerivaid flantse 30mm aga 5x100 ja soovitavalt 2 poldiringi süsteemiga.
audivana
Telefon: 56871880
Hobiauto, las ehitab ju. Hull teema
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
t6nis3 kirjutas:Mõnitab raibe. ET on 5 auguvahe 4x 00. Kasutaja keit, kell 20 50 1 aprill. Tundub,et velje ET-st. muffigi ei tea. Milleks sellistele anda veermiku ehitusest nõu,kui ka ülbus kaasneb sellega.Kus siin vaidlust on. Ma tahan lollust takistada.
:clap: aplaus sulle. Kõigest muust tead nii palju jutu järgi kuid lugeda ikka ei oska. Kasutaja --keit-- kirjutas korduvalt, et oma jutu talle postkasti postitaksid ning selle teema risustamise lõpetaksid. Lisaks veel lugemise vallast, kui tähele paned siis on teema pealkiri veljeflantsid/adapterid ning teema sisuks, et kust selliseid asju saada võiks. Kust sina oma veermiku ehituse seletusega sisse sõitsid aru ma ei saa.
OT lõpuks. Inex on üks koht Tallinnas kust tasub küsida selliseid flantse. Üldlevinum mõõt ning ei tohiks probleemi olla saamisega. Lisaks veel nii palju, et 30mm flants pikkade poltidega alla panna pole just kõige targem tegu. Peaks/võiks olla ikka polditud auto külge ning siis velg polditud flantsi külge. Inexist saab 30mm materjali 30€tk ja siis tuleb lihtsalt leida treial kes teeb valmis või siis küsida Inexilt endalt hinnapakkumist. Flantsid maksavad kahjuks päris head raha ja isegi vaevlen selle küüsis hetkel. Kui leiad parema koha võid mulle ka teada anda.
Viimati muutis ardiilves, 01 Apr 2014, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Pisut OT, kuid eelnimetatud miinuste vastu panin ma kunagi flantsi silla ja rummu vahele. Tookord oli flatside tegijaks kasutaja Tanel. , kuid kuulda on et ta sõjaväes.....
kaarelsi
Auto: VW Jetta mk1 1,6
Lugemata postitus Postitas kaarelsi »
Joonise järgi võid lasta teha Seromar OÜ-s http://www.seromar.ee" onclick="window.open(this.href);return false;. Peaks odavam ka tulema
Helesinine rakett
--keit--
Mina ei ütleks, et see rummu ja silla vahele parem variant on kui flants velje ja rummu vahele :)
Aga üldiselt otsingi rohkem toormaterjali. Ehk siis nn kettaid.
Esimeses postituses märgitud, et tahan selliste mõõtudega flantse. Siis lootsin, et keegi on teinud ja kellelgi ehk on olemas.
Kindel on see, et siis lasen selle teha topeltpolditavaks. Poldid selleks juba olemas kõik. Ehk siis flants poltidega rummu külge ja velg eraldi poltidega flantsi külge. 30mm jagu keeret on minu teada juba kõvasti.
Aga tänud kes juba pakkunud kohti kus uurida võiks, võtan ühendust :)
Viimati muutis --keit--, 02 Apr 2014, 07:53, muudetud 1 kord kokku.
--keit--
Aa ja ehk on kellelgi 4x100 auguvalemiga flantsi jaoks joonist ? :)
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Ning kus kohast saaks samu flansse aga 15mm?
ülari:)
Telefon: +358445588047
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
http://aftermarket.ee/index.php?cPath=7987" onclick="window.open(this.href);return false;
--keit--
Head huvilised ja klubilised.
Kui kellelgi head tuttavat või sõbra treialit, kes on võimeline minu materjalist flantse tegema.
Siis palun jagage infot, et kas/kus/kes teeb :)
Viimati muutis --keit--, 02 Apr 2014, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Veermik”
