kellad on segamini läind
tere mure selline aku oli tukksis ja keerasin süüte sisse ja viskas tahoka ja spidoka alla nulli päris ripub all sirgelt oskab keegi tarka nõu anda teagnost tehtud polnud abi kui auto käib kohapeal siis pöörded on alla nulli
Viimati muutis omajope1, 02 Apr 2014, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 52 korda
Re: kellad on segamini läind
Ainult tahhomeetri või spidomeetri ka? Tahhomeetritel muidu tuleb vahest seier nõela otsast lahti, äkki lihtsalt üks kokkusattumus?
spidokas tahokas ja kütte seier kõik näitavad valesti muidu seierid liiguva tahokas näitab 1000 pööret vähem
Viimati muutis omajope1, 04 Apr 2014, 16:38, muudetud 1 kord kokku.
tiagnostiga saitehtud siis liikusid seierid põhja ja akkasid tagasi liikuma siis jäid spido 80 peale ja tahokas 2500peale seisma rohkem alla ei langend
Peaksid jääma tahho 3000, spido 100, temp 90 ja küts pool paaki. Ega sul muud üle ei jää kui tõstad seierid õige asendi peale.
Viimati muutis ylbik, 05 Apr 2014, 11:31, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 52 korda
Muud moodi vist ei saa kui füüsiliselt ehk siis spido plokk lahti võtta, seier nõela otsast ära tõmmata ja õige kohapeal tagasi panna.
teema võib lukku panna korras sai seierid küljest võetud ja õigese kohta tagasipandud tänud j.aruomajope1 kirjutas:tere mure selline aku oli tukksis ja keerasin süüte sisse ja viskas tahoka ja spidoka alla nulli päris ripub all sirgelt oskab keegi tarka nõu anda teagnost tehtud polnud abi kui auto käib kohapeal siis pöörded on alla nulli
Viimati muutis omajope1, 23 Apr 2014, 12:24, muudetud 1 kord kokku.
