Passat 1,9 PD 96 kW starter ei rakendu külmalt
jysk
Lugemata postitus Postitas jysk »
Probleemisk on, et jahedamate hommikutega (0 ja alla) starter ei rakendu. Süüte tuled lähevad põlema, aga starter ei tee mitte midagi. Probleem on järjest rohkem süvenenud. Algselt süütega mitu korda mängides ikkagi rakendus, nüüd ei juhtu sedagi. Kui ilm soojeneb siis jälle rakendub ja edasi käivitub iga korraga.
Starter sai maha võetud ja sterteri meeste juures korrastatud, aga probleem sellega ei kadunud.
On kellelgil kogemust kas mureks võib olla süüteluku põhi või sterteri relee? Või peaks veel midagi üle vaatama?
Kus on starteri relee asukoht?
Autoks 2004 aasta passat 1,9 PD
Tänud!
