Ikka jahhMarionK kirjutas:Kas avataril olev gif on ka reaalne toode B6'le?
Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Viimati muutis volkar, 05 Nov 2022, 07:36, muudetud 2 korda kokku.
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Kas oled juba tellimuse sisse andnud ning ootad pakikest?volkar kirjutas:Ikka jahhMarionK kirjutas:Kas avataril olev gif on ka reaalne toode B6'le?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Ei ole .MarionK kirjutas:Kas oled juba tellimuse sisse andnud ning ootad pakikest?volkar kirjutas:Ikka jahhMarionK kirjutas:Kas avataril olev gif on ka reaalne toode B6'le?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Kohale jõudsid siis jalavalgused.
Rahvas siin on neid paigaldanud, seega paluks häid nõuandeid.
Kust neid kõige parem oleks vedada, kas keskkonsooli kaudu või kuskilt mujalt?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Tänud.siLc kirjutas:Tagumised vedasin ukseliistude alt. Eesmised olid tehasest olemas.
Sai eile õhtul nikerdatud ja ka ukseliistude alt juhtmed veetud .
Täna hommikus siis kolm linnukest kodeeringusse lisatud ja nii nad tööle hakkasid.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Seda küll.LabeL kirjutas:S6?
Bamper sai küll kõvasti nuga ja saagi tunda
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Need audi tuled ikka väga kenad ja effektsed, pagan mul omal täielik motivatsioonipuudus peal, et päevakatega tegeleda, aga eks tuleb plaani ikka võtta mingi aeg, kui kõik teised kõrval midagi teevad
Mitu raha välja tuli laduda, kui saladus pole?
Viimati muutis LabeL, 02 Mai 2014, 09:25, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
LabeL kirjutas:Need audi tuled ikka väga kenad ja effektsed, pagan mul omal täielik motivatsioonipuudus peal, et päevakatega tegeleda, aga eks tuleb plaani ikka võtta mingi aeg, kui kõik teised kõrval midagi teevad
Aga töö pole veel päris läbi.
Praegu tuled otse ühendatud +kapoti all kaitsmekarpi ja - kere külge ja mingi lisajuhe lähitulede külge.
Proovisin algul panna otse udukate pistikusse aga tekkis mingi kala.
Süüte sisse lülitades töötab ilusti ja heledalt , aga nii kui mootori tööle panin tõmbas päevakad tuhmiks.
Ju asus keskelektroonika plokk vahele kuna sai aru, et pole piisavalt tarbimist ja jättis alles vaid parkidele vajaliku koormuse/pinge.
Mida elektoonika teadjad arvavad, kas takistite (50 oomised) lisamine parandab selle vea?
Viimati muutis volkar, 11 Jaan 2015, 17:13, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Focus 3 / Golf 4
mõõdad / otsid tavaliste udukate takistuse (halogeen-pirnide), seejärel mõõdad ledide takistuse ning puuduoleva kompenseerid takistitega... juhul, kui kala ikka on takistuses.
Võibolla saaks ka pirni wattide järgi takistuse arvutada. Üldiselt uuemate autode puhul pannakse ju ledide kasutamisel aju petmiseks alati takistid vahele (kui need pole juba ledidesse sisse ehitatud - "error free leds")
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
U - pinge (voltides)
P - võimsus (wattides)
R - taksitus
Pinge (U) peaks olema 12 Volti.
parandage, kui eksin.
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
R - taksitus
Viimati muutis vwgolf, 02 Mai 2014, 22:30, muudetud 7 korda kokku.
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
R - takistus (oomides)
Pinge (U) peaks olema 12 volti.
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
Viimati muutis vwgolf, 02 Mai 2014, 22:34, muudetud 4 korda kokku.
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
kas sellel audi tulel mitte 3 pini pole? 1 pin on plus ( park) 2 Pin plus (päevakas) ja 3 Pin mass? Kui paned esimesse põleb tuhmilt kui tõstad teis põleb heledalt? siis peaks saama ka keskelektroonikal lasta otsustada kuidas see tule lahendus töötab ilma takkide ja muude jamadetta.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
vwgolf kirjutas:mõõdad / otsid tavaliste udukate takistuse (halogeen-pirnide), seejärel mõõdad ledide takistuse ning puuduoleva kompenseerid takistitega... juhul, kui kala ikka on takistuses.
I = U / R
P = U * I
R = (U^2)/P
kus
Tänud selgituste eest.
Puhtalt arvutuslikult peaks 50 oomisest takistist piisama.
Kuna sellised isendi olemas pistan ahelasse ja vaatab kas aitab.
Kui mitte siis tuleb ikka multimeetriga lähemalt uurima hakkama.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
50 ohmine takisti ei võta veateadet ära.
Mina sain alles 5 ohmisega teatest lahti ( tegelt küll 4,8 ohmisega, sest 5-st ei tehtagi), kuid takisti peab võimas olema, vähemalt 50W ( mul oli 75W) ja jahutus radikaga, muidu põleb ta lihtsalt maha.
Kui raatsid uuema keskelektriploki panna, mis suudab led päevakaid hallata jääb takistitega mängimine ära.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Ohh, minu viga mõtlesin 50w aga kirjutasin oomist.
Veateate võttis see ära küll, aga midagi seal udukate ahelas ikkagi toimub, sest peale käivitumist tuhmub päevakas ikka.
Tuleb kuskilt multimeeter otsida ja igast asendist mõõta pineid, voole ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. teab mis kõike veel.
Kui uuest piisab, mul hetkel 3C8 937 049 Ejussike kirjutas: Kui raatsid uuema keskelektriploki panna, mis suudab led päevakaid hallata jääb takistitega mängimine ära.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
JahsiLc kirjutas:Kas udukate dimming on 100% peal?
see ongi uuem, mitu klemmi sul sellel tulel on?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Kuna pole OEM tuli siis 3 juhet tuleb välja. + , - ja kolmas on mõeldud mingi tule (näiteks pooltule) külge, mis ära kustutab.mauh kirjutas:see ongi uuem, mitu klemmi sul sellel tulel on?
Kui süüde lihtsalt sees, põleb ja dimmerdub ideaalselt.
Nii kui mootori tööle panen nii tuhmub.
Samas kui eraldi kaitsmeplokist + juhe pandud põleb korralikult.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Katsetatud siis linnukesega nii Foglight installed ees kui ilma.
Tulemus suht sama, lihtsalt kui linnuke foglight installed ees, siis annab veateate kui pole takistit juurde pandud.
Panen video kahh, üks pools siis udutule kaabli otsas, teine pool + otse kaitsmeplokist
Viimati muutis volkar, 09 Aug 2014, 13:42, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Lülita cold-diagnosis välja.
Pane enda ploki long coding , äkki kala seal
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
F0002E8F001410009200004B0F0000000011FF7F64000000000800000000mauh kirjutas:Pane enda ploki long coding , äkki kala seal
