Passat B5 universaali ja sedaani istmete sobivus ?
martin321
- Auto: VW Passat 1.9 TDI 81kW , 1998 'a.
Tere, niisiis kes teab võiks vastata, kas sedaani taguiste sobib ka universaali ja kui mitte siis mis pikkuse laiuse erinevused seal tulevad ? Huvitaks ka tagumiste uste polstrite sobivus ?
Viimati muutis martin321, 04 Mai 2014, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: Passat B5 universaali ja sedaani istmete sobivus ?
Kas mitte universaalil pole allaklapitav iste.
- Tänanud: 51 korda
On ka paljudel sedaanidel.murkamarko kirjutas:Kas mitte universaalil pole allaklapitav iste.
- Tänanud: 51 korda
On ka paljudel sedaanidel kui seda mõtled, et seljatoe saab alla lasta.murkamarko kirjutas:Kas mitte universaalil pole allaklapitav iste.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Uksepolstrid peaksid erinevad olema kuna uste kuju teistsugune, aga minuarust peaks tagumine iste sobima kuid pead ei anna. Katseeksitusmeetodil järgi proovima
martin321
Sellega olen kursis jah et mõlemal on klapitavad istmed aga keegi siis ise proovinud pole kunagi? Enda loogika järgi ehk on ainult istmete ääred erinevad ehk.
Stollu
E-Bays müüdavatel "saloon"passati tagaistmetel on infos kirjas , et ei sobi "estate" passatitele
h4rz
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
Sedaanil käib istmepõhi ühes tükis välja. Universaalil on 1/3 ja 2/3 ning liiguvad "hingedel". Kindlasti annab neid väikese aretamisega igale poole toppida, kuid kas sel ka mõtet on. Seljatugi peaks sama olema.
martin321
Ma näeks sellel mõtet kyll kuna passatile ysna raske nahk sisu leida siis vaheke ise nokitsemist poleks suur Töö, aga tna on võimalik sedaani istmeid mõõta siis kriblan ka siis ehk kellegile abiks kunagi.h4rz kirjutas:Sedaanil käib istmepõhi ühes tükis välja. Universaalil on 1/3 ja 2/3 ning liiguvad "hingedel". Kindlasti annab neid väikese aretamisega igale poole toppida, kuid kas sel ka mõtet on. Seljatugi peaks sama olema.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Noo minu sedaanile millel pole seljatugi allaklapitav ei peaks idee poolest istuma allaklapitavad istmed ka, aga näed polnud probleemi istuma panna. Suure tõenäosusega on kinnituspunktid tegelikult juba olemas selle tarbeks. Ei anna nüüd pead kas ülestõstetava istmepõhja jaoks ka või ei.Stollu kirjutas:E-Bays müüdavatel "saloon"passati tagaistmetel on infos kirjas , et ei sobi "estate" passatitele
martin321
Sedaani pealt siis mõõdistused tehtud ja on täpselt samade mõõtudega nagu universaalil. Ainuke vahe ongi see et universaalil 2 osaline, sedaanil ühes tükis alumine osa. Usun et pole ka probleem need hinged ümber keevitada sedaani omadele kuna seal ju alumine iste kinnitub teisiti. Kuigi endale ei mängi see alumise osa lahtikäimine üldse rolli sest peamiselt piisab ka sellest kui taguosa alla lasta.
Tervist!
Ise panin enda 98 aasta universaal passatile 2001 aasta sedaan passati nahk istmed. Esimesed istmed sobivad täpselt ,ainult eesmised kinnituspoldid asendasin 4 mutriga.
Tagumisel istmel iseenesest mõõdud samad ,aga vajab vajab natukene tööd ,seljatoe alumised poldid ,mis istuvad kinnitusele tuleb ümber tõsta ,alumine osa ühes tükis ja neid hingesid pole ehk alumine osa enam üles ei käi, iseenesest see ei sega. Seljatugi allapanduna küll enam pagaasnikuga tasapinnaliseks ei lähe, aga see suuremate asjade trantsportimist pole seganud.
