DIY elektrolüüseri seadistus ja roostes detailide puhastus
- Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tihti esineb roostes detailide puhastamisega probleeme, traatharja ja liivapaberiga võib saavutada enam-vähem normaalse tulemuse, kuid samas võiks ilusate ilmadega grillida ja lihtne keemiline protsess enda eest tööle panna. Tegemist on siis elektrolüüsiga mis on minu arvates ainus meetod roostest vabanemiseks.
Teooria ja mõisted:
Elektrolüüs -"lagunemine vee toimel" - elektrolüütide lahustes (antud juhul Na2CO3 ja vesi) ja sulatistes, elektrivoolu toimel kulgev redoksprotsess. Redutseerumine ja oksüdeerumine kulgevad elektroodide pinnal.
Katood - elektrood, millel toimub redutseerumine, elektrolüüseris on katood seotud vooluallika negatiivse elektroodiga ja sinna on tekitatud elektronide ülejääk (näiteks siin foorumiski palju räägitud galvaanilistes protsessides on katood seotud positiivse elektroodiga seega sisuliselt on tegemist vastupidise protsessiga). Elektrolüüseris on katood puhastatav detail.
Anood - elektrood millel toimub oksüdeerumine. Elektrolüüseris on anood seotud vooluallika positiivse elektroodiga , see tähendab, et anoodile on tekitatud elektronide puudujääk.
Elektrolüüser vs liivaprits
Liivapritsi puudused:
1) Liiv ei tungi piisavalt metalli pooridesse seega koheselt ka roostetamine jätkub, seda pole lihtsalt visuaalselt näha.
2) Liivapritsimine pole tihti kodustes tingimustes võimalik või puuduvad selleks vahendid.
3) Liivapritsimine saastab ümbruskonda ja kahjustab meie tervist.
4) Pisemaid detaile on tülikas puhastada.
Elektrolüüseri eelised:
1) Tööd peab tegema ainult elektrolüüsi seadistades ja hiljem lahtise rooste eemaldamiseks (tihti jääb viimane ära, sest rooste laguneb detaililt juba protsessi käigus). Kui detailil on hiljem siiski lahtist roostet saab selle lihtsalt maha koksida või suruõhuga minema pühkida.
2) Ei kahjusta tervist (õigesti toimides).
3) Vastupidiselt paljude arvamusele, et elektrolüüseris kasutatud vesi on toksiline, on tegelikult see vesi isegi suure rauasisalduse tõttu kasulik maha valada.
4) Täielik roostest vabanemine on võimalik.
5) Tolmuvaba.
6) Ei kahjusta metalli, ei eemalda värvikihti. Eriti tõhus kroomitud detailide puhul nagu nt. veljed.
Elektrolüüseri puudused:
1) Teatud tingimustel on elektrolüüs ohtlik. Kuna protsessi käigus eraldub vesinik (H) ja hapnik (O), mis on paukgaasi kaks komponenti. Plahvatus toimub tänu kiirele temperatuuritõusule ja sellest tulenevale järsule gaaside paisumisele. Protsessi ligiduses tuleb elimineerida igasugune sädemeoht ja kategooriliselt on keelatud suitsetamine. Protsess tuleks teostada kas spetsiaalses laboris (mida meil pole) või vabas õhus. Mina ei vastuta tervisekahjustuste eest mida võite oskamatu käitumise puhul endale tekitada.
2) Suuremate detailide puhastamiseks tuleb ehitada suurem keskkond.
OHUTUS:
1) Kasuta elektrolüüserit vabas õhus.
2) Kasuta kummikindaid.
3) Kasuta kaitseprille.
4) Elimineeri sädemeoht ja ära suitseta elektrolüüseri ligiduses.
5) Tegemist on elektriga, käitu vastavalt.
6) Kui lahust satub nahale puhasta see koheselt puhta veega.
Vajaminevad vahendid:
1) Na2CO3 ehk naatriumkarbonaat ehk pesusooda. Saab osta suurematest toidupoodidest.
2) Aku või akulaadija (12V).
3) Elektrood (piisab vanast pidurikettast või raudtorust).
4) Plastikämber.
5) Puhas vesi.
Töökäik:
1) Vala ämbrisse piisavalt vett, et see jätaks puhastatava(d) detaili(d) täielikult vee alla. Anood (võib kasutada raudtoru juppe või näiteks vana piduriketast) võiks jääda veest nii palju välja, et sellele saaks plussi külge ühendada. Ideaalis, kiirema tulemuse saavutamiseks, võiks anood katoodist mõõtmetelt suurem olla.
2) Puista ämbrisse umbes joogitopsi jagu naatriumkarbonaati 20l vee kohta.
3) Paiguta ämbri peale metallijupp mille külge riputad vasktraadiga puhastatava(d) detaili(d). Sedasi saad korraga mitu detaili puhtaks. Kui tegemist on ühe detailiga, siis piisab kui riputad traadi otsa puhastatava detaili ja teise otsa ühendad otse miinusesse.
4) Paiguta anood ja veendu, et anood ei puutuks kokku puhastatava detailiga (katood).
5) Ühenda aku (krokodillid) või akulaadija järgmiselt:
miinus ühenda alati puhastatava detaili külge, pluss aga anoodi külge. Vastupidiselt toimides hakkab keemiline protsess tegema seda mida me ei taha e. anoodilt roostesodi meie puhastatava detaili peale koguma. Kui voolutugevus on liiga suur või akulaadija ei võimalda tugevust muuta, siis:
1) Suurenda anoodi ja katoodi vahekaugust.
2) Lisa vett.
Kui kõik on õigesti paigaldatud peaksite mõne aja pärast nägema mullikesi veepinnale kerkimas. Kuulda on ka kerget kihisemist. Juhul kui protsess ei lähe käima võib kontrollida voolu olemasolu lambipirniga. Kordan: katood (-) ja anood (+).
Pilt natukene soliidsemast lahendusest:
Puhastatud detail:
Sellise natukene lihtsama lahendusega sain mina oma pidurisadulad puhtaks:
Juhul kui kasutate anoodina üksikut raudtoru või vana piduriketast, siis kulgeb protsess mõneti aeglasemalt. Optimaalne ajakulu võib olla sõltuvalt detailist 6-24h. Ülalpool näidatud pildil on anoodid paigaldatud ämbri sisse ringiratast, sedasi toimub protsess ühtviisi efektiivselt iga nurga alt.
Anoodina ei sobi kasutada metallist ämbrit, kasutage ainult plastikämbreid. Kasutage anoodina ainult rauda. Raua puudus anoodina on see, et ajapikku ta hävineb või ei anna enam korralikult ühendust (korrodeerub).
KKK
Kuidas aru saada, et protsess on lõppenud?
Keemiline protsess lõpeb siis, kui kogu rooste on eemaldatud. Kui enam tegevust (mulle ja kihisemist) ei tähelda, järelikult on protsess lõppenud.
Miks ei tohi anoodina kasutada roostekindlat metalli?
Protsessi käigus eraldub kuuevalentne kroomium, mis on ülimalt ohtlik tervisele. Inimesele on see tugev kantserogeen. Lühidalt: ÄRA KASUTA ROOSTEKINDLAT METALLI.
Kui ma lisan rohkem naatriumkarbonaati, kas protsess on kiirem?
EI.
Põhimõtteliselt on sarnase protsessiga võimalik kasvatada metalli naturaalset oksiidikihti, mis muudab metalli kulumis- ja roostekindlamaks. Samuti parandab nakkumist erinevate kattekihtidega. Seda protsessi nimetatakse anodeerimiseks ja piisava huvi korral võin tulevikus ka sellest DIY kirjutada.
Mina ei oma piltide autoriõigusi, küll aga teksti. Pildid on kopeeritud heas usus (allpool viidatud). Luban minu koostatud teksti jagada ja kopeerida viidates käesolevale postitusele. Tekst on koostatud harivatel eesmärkidel.
Kasutatud pildid pärinevad siit: http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread ... st-Removal
Järgmine DIY: Keredetailide tsinkimine (koostamisel)
Teooria ja mõisted:
5) Tolmuvaba.
OHUTUS:
4) Plastikämber.
5) Puhas vesi.
Töökäik:
2) Lisa vett.
Puhastatud detail:
KKK
EI.
Viimati muutis golfrace, 16 Mai 2014, 14:03, muudetud 12 korda kokku.
- Auto: VW Golf IV
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: DIY elektrolüüseri seadistus ja roostes detailide puhastus
Maakeeli siis rooste tõmbab pidurisadula küljest jehhat nende armatuuri juppide külge. Sain vist õieti aru. Üliäge lahendus.
- Telefon: +358445588047
- Skype: ulari.saaliste
- Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Väga huvitav teema, ootan vägagi lisa siia !
- Auto: VW Golf IV
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Kas lahus on korduvkasutatav ja kas sellega juhtub midagi kui näiteks ühe kuu lahtisena seisab?
Kas metallist ämber ise ei toimi anoodina?
Viimati muutis Petzo, 04 Mai 2014, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
Rait.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
1) Lahust saab korduvalt kasutada, täpselt nii kaua kui soovid.
2) Metallnõude kasutamine ei ole soovitatav. Lahus võib negatiivselt reageerida teatud metallidega. Galvaniseeritud metallist võib lahusesse eralduda nt. tsinki. Kuna lahus on tugevalt aluseline ei mõju see hästi näiteks alumiiniumile, millest paljud anumad tehtud on. Anoodiks ei sobi roostevaba metall (sisaldab kroomi).
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pildil olev sadul pole minu oma, aga samasuguse tulemuse enda omadega sain 13-14 tunniga, sadulal olevad roostejäägid puhusin suruõhuga ära. Hiljem pesin kerge seebiveega metalli lahusest puhtaks ja kuivatasin. Läike saavutamiseks tuleb terasharjaga ka kergelt üle käia, aga üldiselt, kui plaanid sadula üle värvida, pole sellel pointi.
Vahetult pärast elektrolüüsi näeb sadul välja selline:
Pärast suruõhuga puhumist:
Viimati muutis golfrace, 04 Mai 2014, 21:30, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
See sadula pilt saavutatakse tõesti peale lõplikku puhastust terasharjaga, mida on oluliselt kergem teha peale elektrolüüsi.
- Tänanud: 0
This is awesome !!! Peab järgi proovima. Küsimus: kas peab olema mingi korralikum aku v siis võib olla ka selline poolpidune, mis auto peal enam ei kesta? Palju selline protsess voolu tarbib?
- VWM
tuleb ära proovida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Peaks piisama poolpidusest akust. Vesinik ja hapnik hakkab eralduma 1,23V pinge juures juhul kui anood on normaalne. Raske ennustada kaua aku kestab.
Minu tulemus pärast elektrolüüsi (kuna värvisin sadula üle ei näinud pointi terasharjaga läikima nühkida):
Viimati muutis golfrace, 05 Mai 2014, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Ülihuvitav asi! Peab kindlasti järgi proovima. Kas muidu suporti tehes katsid silindri osa ja kummidetailid kinni või ei juhtu nendega midagi?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Isiklikult kakkusin sadulalt kõik asjad küljest. Tean, et vahel kaetakse kõik augud kinni, aga ei juhtu midagi halba kui lahus kolvi taha ja õlikäikudesse satub. Pigem vastupidi. Ühesõnaga soovitan kogu kompoti lahti võtta.
1) Demonteeri pidurisadul täielikult.
2) Hoia sadulat lahuses 12-16h.
3) Puhasta sadul suruõhuga ja pese lahja seebiveega puhtaks. Kuivata puhta lapiga.
4) Krundi ja värvi, juhul kui soovite metalset välimust, siis hõõru kergelt terasharjaga läikima. Lihtsam on isegi trelli otsa vastav otsik panna ja sellega toimetada.
5) Paigalda uus mansett ja tolmukaitsetihend. Komplekt (ühele poole) maksis Fixuses 4,80 €. Komplektis on lisaks veel juhthülsi kaitsekumm (2tk). Soovitan kolvi ka ära vahetada (hind orienteeruvalt 7,50 €/ tk)
6) Õhuta pidurid ja ongi valmis.
Arvestades palju maksab uus pidurisadul on sääst märgatav.
Põhjus miks ise asja ette võtsin oli see, et kolvid ei tahtnud kuidagi liikuda. Pidurid jäid peale, kettad läksid kuumaks jne. Kuna pidin nagunii kolvi välja võtma, mõtlesin, et teen asja juba otsast lõpuni ära. Kunagi sai keemias igasuguseid asju katsetatud. Kuna raha on autodele ka suhteliselt piiratud kogus kulutada, siis peab leidma alternatiive ja õpitut kuidagi rakendama.
Kolvi saab kätte suruõhuga õlituspessa lastes. Sinna oleks vahele vaja mõnda peenemat voolikut. Ise võtsin tüki vanalt keskluku vaakumvoolikult. Mul oli muidugi see kolb seal üpris kinni ja nägin ikka kurja vaeva, aga enamasti saab selle suht lihtsalt kätte. Näppe ei maksa ainult kolvile ette jätta.
Viimati muutis golfrace, 05 Mai 2014, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Citroen Jumper '16
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suurepärane DIY teema! Rääkimata kui kihvt lahendus see on, kiitus teema algatajale selle eest, et teema on väga ilusti üles ehitatud ja ära seletatud!
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Oleks veel küsimus, et kui näiteks hakata toimivat suporti tegema kas siis peab pärast ikkagi kummidetailid välja vahetama ja supordi laiali võtma? Või ei kahjusta see tegevus kummist detaile?
- Tänanud: 0
OK, kuna olemas paar poolpidust akut, mis diislit enam käima ei vea, kui nädalake seisnud, siis saab neid marjaks ära kasutada. Plaanis turbo sisu siis suvel vahetada, tundub olema just see õige lahendus rooste lahti saamiseks kuumakoja poole pealt, et asi läikima saada, ennem kui kokku läeb.
Viimati muutis copilot, 05 Mai 2014, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Kas protsess kiireneb kui akud jadamisi visata ja pinget tõsta?
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
- Tänanud: 0
Märgin ka teema ära, peab proovima
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
- Tänanud: 0
Üks mitmest youtubeist.
EDIT! Ja midagi veel piltlikumat:
Viimati muutis copilot, 05 Mai 2014, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Küsimusi tuleb nagu Vändrast saelaudu... Kui kaua peale puhastust umbes aega võtab, et detail uuesti ilma mingi kaitsekihita roostetama hakkaks ja kas veega pesemine ei aja kohe detaili rooste?
Viimati muutis J.Aru, 05 Mai 2014, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Piisavalt kaua. Ma katsetanud pole, aga nii kiiresti see rooste sinna ei teki. Vesi üksi ei tee metallile midagi. Minul vedeles detail mitu päeva garaažis ennem kui ma viitsisin seda värvima hakata. Usun, et sa võid soojal maal puhkamas käia ja tagasi tulles veel roostet ei märka. Sõltub kuidas sa detaili hoiustad.J.Aru kirjutas:Küsimusi tuleb nagu Vändrast saelaudu... Kui kaua peale puhastust umbes aega võtab, et detail uuesti ilma mingi kaitsekihita roostetama hakkaks ja kas veega pesemine ei aja kohe detaili rooste?
Ma võin teha DIY rooste tekkest, rat-style fännid saavad üpris kiiresti oma detailid tehtud. Kui kellegil on galvaanika vastu huvi, võin sellest ka DIY teha. Mõtlesin esialgu isegi, et näitan videol ära kui ohtlik elektrolüüs on, aga ma ei leidnud kuskilt oma kaitseprille. Laps on vist minema viinud
Viimati muutis golfrace, 05 Mai 2014, 23:36, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Jah, selgub valemitest V=I*R (Ohm) ja W=V*I*t, kui süsteemil on piisavalt potensiaali. Takistus on see, mis süsteemi potensiaali määrab. Mida suurem on takistus seda väiksem on vooluhulk, mis lahust läbib. Kui vooluhulk, mis lahust läbib, on liiga suur ja elektronid ei suuda kõike seda ära raisata, siis läheb lahus keema. Selleni ei tohiks asi mitte mingil juhul jõuda, parimal juhul sulab ämber ära, kehvemal juhul võib ise viga saada. Pane näiteks kaitse vahele.golfi_vend kirjutas:Kas protsess kiireneb kui akud jadamisi visata ja pinget tõsta?
