Jahutusvedelik võtab õhu vahele.
4Qlimax
Lugemata postitus Postitas 4Qlimax »
Tervist, oman 91a VW Caravellet, 2,4D 57kw. Probleem siis järgmine.
Auto võtab millegi pärast väga kiiresti õhu jahutusvedeliku vahele ja jahutusvedelikku läheb autosse üsna palju. Mis seda probleemi tekitab?
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: Jahutusvedelik võtab õhu vahele.
Lugemata postitus Postitas overkill »
Kui ma nüüd õieti aru saan, siis on jahutussüsteemis rõhk ja jahutusvedelikku peab peale kallama? Kui jah, siis pakuks puusalt, et plokikaane tihend on läbi.
"Don't touch my monkey"
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
... või kaas ise kõver...sama teema oli 1.9 tdi 96kw. kaas oli kõver ja jahurusvedeliku paagis rohk sees. Peale plokikaane remonti(lihvimine, puhastamine) probleem kadus!
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
Kui kaua või pikkaaega sa seda vedelikku juba peale valad siis? Äkki "lapidki" selle pealevalamisega tekkinud õhumulli süsteemis ja mingi hetk saab õhk välja ja vedelikku enam peale valada pole vaja? Kui kaanetihend ära oleks, siis oleks ikka korralik aur tagant sumpsist väljas ju?
4Qlimax
Sumbutist mingit auru küll ei tule. Kui plokikaas on kõver, kas siis jahutusvedelik ja õli omavahel segunema ei peaks?
Olksumees
Telefon: 53951562
Oleneb kui kõver on :D.. 1.9sal igatähes ei segunenud.. ja sumpsist kah mingit auru ei tulnud...samuti ei näidanud ka kaabel midagi. Aga kuna eelnevalt oli juba kaane remonti tehtud siis kahtlustasime, et tehti üle pee.. ja nii oligi..4 silindri kolb oli 1 või 2 silindri oma ja peksis klappe vaiselt pähe.. :P ja lõi kaane kah veits vildakaks.. uus kolb, klapid, kaas remonti ja pärast kokkuladumist asi korras!
overkill
Telefon: 56677167
Skype: mtoomik
No kui jahutusvedelikku peab juurde kallama, siis kuskile ta ju peab minema. Niisama õhku ta ei haihtu. Kui plokikaane tihend laseb läbi veekanalist silindrisse, siis põleb jahutusvedelik ära ja tulemuseks on valge suits sumbutist. Kui seal on "ühendus" õlikanalitega, siis segunevad õli ja jahutusvedelik.
Kui vedelike tasemed muutuvad ainult nii, et jahutusvedelikku peab peale valama, siis ma pakuks ikka, et see satub silindrisse ja põleb ära (või voolab kuskilt välja, kuid see ei seleta rõhku jahutussüsteemis). Leke ei pruugi olla suur, ehk alati ei pruugi pikk valge suitsulont autol taga olla.
Olksumees
Telefon: 53951562
Kas see pole võimalik, et kui tihend laseb läbi siis silider võib jahutusüsteemi rõhu sisse peksta??
Tänanud: 51 korda
Olksumees kirjutas:Kas see pole võimalik, et kui tihend laseb läbi siis silider võib jahutusüsteemi rõhu sisse peksta??
Ikka on, sellepärast tavaliselt ebanormaalselt suur suve jahutussüsteemis ongi kui plokikaane tihend läbi ja/või plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] kõver.
