mure passat b5.5 piduritega
canoneos
- Telefon: 56250923
- Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
Autoks passat 1.9 96kw 2001a mure siis see et mingi hetk on auto täiesti korras ja siis järgmine käivitus enam auto edasi ei lähe pidurid jäävad peale.
Ei mõista. Oskab keegi aidata?
Viimati muutis canoneos, 16 Mai 2014, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Re: passat jamab.
Pidurivaakum võimendi, sellekohtaseid teemasid, kuidas vahetada ja mis teha, on internett täis.
Audi a6 c5 kerega nime alt, olen näinud isegi piltidega õpetusi, samad pumbad on.
http://tibbudmed.ru/ecfda
canoneos
- Telefon: 56250923
Re: passat jamab.
piduri vaakum võimendi on vahetatud. ja kinni jäävad pidurid alles siis kui on palav ilm või kui olen natuke kauem sõitnud. mõnikord ei jää üldse kinni.
canoneos
- Telefon: 56250923
Re: passat jamab.
Oskab keegi tarka nõu anda mida kontrollida.
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
Re: passat jamab.
Kas klotsid on korras ja kas liugurid liiguvad normaalselt? Kuda supporti peasilinder on?
Lugupidamisega
Risto
Risto
canoneos
- Telefon: 56250923
Re: passat jamab.
klotsid vahetasin enne talve, aga kui liugurid ja peasilinder kinni on siis ei tohiks ju soe ilm seda mõjutada, sest soojaga on pidurid kinni ja õhtul kui jahedam on siis on pidurid ok
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: passat jamab.
endal oli sama teema Citroeniga. hommikul startides oli kõik Ok (suvel) aga nii kui korra või 2 pidurit linna jõudes tallasin hakkas nali pihta. hääl ja virba olid jube pidurdamisel. kohati jäid ka peale, kuna veljed olid tulikuumad peale sõitu (linnas). enne seda sai ka vahetatud klotsid ja kettad. ja mis siis ikka uuesti lahti ja silindrite puhastus kaotas probleemi.canoneos kirjutas:klotsid vahetasin enne talve, aga kui liugurid ja peasilinder kinni on siis ei tohiks ju soe ilm seda mõjutada, sest soojaga on pidurid kinni ja õhtul kui jahedam on siis on pidurid ok
Re: mure passat b5.5 piduritega
Vend tegi selle töö ennem talve...nüüd juba hulk vett selle ajaga merre voolanud. Kui ikka kuskilt mingi niiskus kasvõi liuguritele ligi saanud, siis ei pea tulemust kaua ootama. Been there, done that.
canoneos
- Telefon: 56250923
Selge, lasen piduri silindrid üle vaadata
Viimati muutis canoneos, 19 Mai 2014, 09:11, muudetud 1 kord kokku.
