Mure passat B5 suure ekraaniga kellaplokiga
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Sai autole paigaldatud uuema masina (B5.5 pealt) suure ekraaniga kellaplokk. Kõik töötab ideaalselt kuid pole menüüd kus saab ekraani kustu panna ning veateateid järjest vaadata + ei näita enam välistemperatuuri kellade peal. Kliima ekraanil näitab ilusti välis tempi. Ajus on välistempi anduri viga sees kuid proovisin uut andurit ning see ei andnud tulemust. Proovisin ka teistsugust kliimaplokki kuid siis kadus kliimaplokist ka tempi näit ära. Kus võiks viga olla? Mõni aju seade vale jäänud? Eepromis vaja midagi muuta?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Mure passat B5 suure ekraaniga kellaplokiga
Mis sul kellade kood on?ardiilves kirjutas:Sai autole paigaldatud uuema masina (B5.5 pealt) suure ekraaniga kellaplokk. Kõik töötab ideaalselt kuid pole menüüd kus saab ekraani kustu panna ning veateateid järjest vaadata + ei näita enam välistemperatuuri kellade peal. Kliima ekraanil näitab ilusti välis tempi. Ajus on välistempi anduri viga sees kuid proovisin uut andurit ning see ei andnud tulemust. Proovisin ka teistsugust kliimaplokki kuid siis kadus kliimaplokist ka tempi näit ära. Kus võiks viga olla? Mõni aju seade vale jäänud? Eepromis vaja midagi muuta?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kood on 3B0 920 845
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Mainin ära, et mina panin Ardile kellad. Ardi kellad on täpselt samad, mis minul olid. Kellade kood on sama. Lisaks olid meie vanad plokid ühesugused ning can kodeering ka. Vahe vaid selles, et tal manuaali peal, mul automaadi peal ning mõningane erinevus seoses raadio display osaga ja instrument codingus, kuid seal ei saa midagi segada.
Vana kellaplokiga tal temp töötas, uuega ei. Minul aga toimetas algusest peale kõik suurepäraselt.
üks mõte oleks, et ma kirjutan sul enda kellaploki eepromi peale prooviks. Ülimalt vähe tõenäoline, et su uuel plokil keegi seda modifitseerinud oleks eepromi muutmisega.
See temp näit ei töödanud juba ennem, kui needle lit ja püsika tuld kodeerisin ümber. Seega selles viga pole.
Viimati muutis masuurik, 12 Mai 2014, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Mida näitab temp measurment blocksis, veakoodid puudvad(va. comfort can-bus)?masuurik kirjutas:Mainin ära, et mina panin Ardile kellad. Ardi kellad on täpselt samad, mis minul olid. Kellade kood on sama. Lisaks olid meie vanad plokid ühesugused ning can kodeering ka. Vahe vaid selles, et tal manuaali peal, mul automaadi peal ning mõningane erinevus seoses raadio display osaga ja instrument codingus, kuid seal ei saa midagi segada.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Vana kellaplokiga tempi näitas nii ekraanil kui measurment alt. Mäletan et vaatasin, kuna veakood oli veamälus olemas.
Uue plokiga ma ei mäleta kas ma kontrollisin. Seda saaks praegu kaabliga vaadata ning oleks selge kas viga kellaplokis. Kui jah, misasi? Kui ei näita measurment alt, siis kuskil juhtmestikus jama.
- Tänanud: 44 korda
Kui ei näita measurmentis siis midagi viga kellades endas. Just panin ka ühele b5-le b5.5 kellad ja measurment all temp kõikus -40 kuni 80 kraadi.masuurik kirjutas:Vana kellaplokiga tempi näitas nii ekraanil kui measurment alt. Mäletan et vaatasin, kuna veakood oli veamälus olemas.
Pinout on kelladel sama, seega seal viga olla ei saa.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kui ma ei eksi siis nii oligi.golfi_vend kirjutas:Kui ei näita measurmentis siis midagi viga kellades endas. Just panin ka ühele b5-le b5.5 kellad ja measurment all temp kõikus -40 kuni 80 kraadi.masuurik kirjutas:Vana kellaplokiga tempi näitas nii ekraanil kui measurment alt. Mäletan et vaatasin, kuna veakood oli veamälus olemas.
