Mure 1,9 66kw diisliga
rainer92
Telefon: 56860676
Auto: vw vento 1.8 66kw vw g2 1,8 gti
Lugemata postitus Postitas rainer92 »
Mootorit käivitades läheb mootor kohe käima aga sureb paari sekundipärast välja käima üldse ei jää õhud ja kõik juba väljas auto käima pannes kohe kaasi anda läheb korra pöördesse ja sureb kohe välja
mis võib viga olla
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Mure 1,9 66kw diisliga
Immobilaiser on autol peal ?
Tänatud: 202 korda
tundub mullegi nii
Priidik333
Telefon: 53644681
Võta rooli ümbert plastikud ära ja too see immo lugeja võtmele lähemale ja proovi siis. Mul ühel disla b4-jal sama probleem. Peab vist immo välja progema.
rainer92
Telefon: 56860676
Priidik333 kirjutas:Võta rooli ümbert plastikud ära ja too see immo lugeja võtmele lähemale ja proovi siis. Mul ühel disla b4-jal sama probleem. Peab vist immo välja progema.
Tere taas kuna see diisel sai ise ehitatud yhe bensiini auto peale ja eelmine mootori omanik kust sain juhtmed ja mootori ytles et ei ole immot aga ikkagi oli vahetasin aju ära ja käib
Aga aitähh heade mõtete eest sain kohe mõtteid kust alustada :D :D :D :D
