Passat B6 käivitub halvasti
Tere.
Autoks siis Passat B6 2005.a (103kw)
Mure siis selline, et soojast peast käivitada siis käib jube kolin ennem kui auto käima läheb. Kolin tuleb käivitamisel siis kui jahutusvedeliku temp. alates 70 ja üles.
Kui mootor on külm, nt hommikul tööle lähen siis läheb normaalselt käima pole mingit kolinat.
Ehk keegi oskab öelda mis viga või millest peaks alustama.? Sai arvuti järgi pandud aga see ei näidanud mingit viga.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Passat B6 käivitub halvasti
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei oska täpselt seletada. Aga nii kui käima vedama hakkab siis mootor koliseb.copilot kirjutas:Aga mis kolinast sa räägid?
Aga midagi meeldivat seal hääles pole, selline tunne, et kohe lendab midagi laiali.
Priidik333
- Telefon: 53644681
golfi_vend kirjutas:http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631
Kas see B6 oma PD mootoriga ja vanakooli TDI pole mitte nagu siga ja kägu? Või ma olen millegist valesti aru saanud?
- Tänanud: 51 korda
Enamus osas vist küll aga kuumkäivituse viga esineb mõlemal mootoril ja mõlemal saab samamoodi kindlaks teha (temp. anduri lahti ühendamisega).Priidik333 kirjutas:golfi_vend kirjutas:http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Mina loen siit teemast välja, et käivitub kolinaga mitte pikalt, seega pealkiri teemal vale. Hooratas on ju suurim probleem nendel 2.0 Tdi mootoritel, aga kas hooratta kolisemine võib ka temperatuurist sõltuda? Automaat või manuaal?
Sa oled asjast valesti aru saanud jah priidik....võin isiklikult kinnitada, et vaadanud lisaks 1.9TDI PD motodele ka paari 2.0 TDI PD käivitusaarti ja on ka seal see viga sees. Kui ei usu, siis võin sulle screenshotid kah pannaPriidik333 kirjutas:golfi_vend kirjutas:http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631
Viimati muutis copilot, 27 Mai 2014, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
Sorry kui pealkiri eksitav.teet82 kirjutas:Mina loen siit teemast välja, et käivitub kolinaga mitte pikalt, seega pealkiri teemal vale. Hooratas on ju suurim probleem nendel 2.0 Tdi mootoritel, aga kas hooratta kolisemine võib ka temperatuurist sõltuda? Automaat või manuaal?
Masinal muidu automaatkast.
- Tänanud: 44 korda
Aga pane see minu masina oma.copilot kirjutas:Sa oled asjast valesti aru saanud jah priidik....võin isiklikult kinnitada, et vaadanud lisaks 1.9TDI PD motodele ka paari 2.0 TDI PD käivitusaarti ja on ka seal see viga sees. Kui ei usu, siis võin sulle screenshotid kah pannaPriidik333 kirjutas:golfi_vend kirjutas:http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kus see 1,9 TDI PD sul nüüd järsku tuli? Ma juhtisin tähelepanu sellele et 1,9 66 ja 81kw nagu Golfivenna lingil on väga erinevad oma tööpõhimõtete poolest 2,0 TDI PD mootorist.copilot kirjutas:Sa oled asjast valesti aru saanud jah priidik....võin isiklikult kinnitada, et vaadanud lisaks 1.9TDI PD motodele ka paari 2.0 TDI PD käivitusaarti ja on ka seal see viga sees. Kui ei usu, siis võin sulle screenshotid kah pannaPriidik333 kirjutas:golfi_vend kirjutas:http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=113631
- Tänanud: 44 korda
Parandasin eelmisel lingil olevat postitust.
Priidik,kui sa teemat lugesid üldse(ilmselt mitte),siis sa teaks et sama kiiks,nagu VANAKOOLIL,on ka 1.9PD puhul ning ka 2.0PD loomulikult. Seal on lausa vastavad kaardid minu 1.9pd ajust ning mis see 2.0pd oma tööpõhimõttelt siis erinev on?
EDIT! Täiendan vastavat golfi venna teemat 2.0TDI käivituskaartide osas homme,kui Winolsile ligipääs on. Siis on vast kõigile ka puust ja punaseks selge. Või siis annan golfi vennale pildid ja teksti et lisada kohe esimesele postitusele,sest ilmselt mitte kõik ei viitsi veidi edasi kerida ja lugeda!
Viimati muutis copilot, 27 Mai 2014, 23:18, muudetud 2 korda kokku.
Aga on siit keegi kes teaks ja oskaks vaadata mis viga on?teet82 kirjutas:Milline seos on sellel jutul teema autori kurdetud kolinaga käivitamisel, keegi võiks lahti seletada selle.
Kui aga selline kolin on auto käivitamisel ehk siis keegi oskab öelda mis võib tagajärg olla? (mis juhtuda võib)
Priidik333
- Telefon: 53644681
Kui oled Tallinna kandist siis võid läbi tulla. Ilmselt jhh targad härrad oma kütusekaartidega Sind ei aita läbi interneti.ar15 kirjutas:Aga on siit keegi kes teaks ja oskaks vaadata mis viga on?teet82 kirjutas:Milline seos on sellel jutul teema autori kurdetud kolinaga käivitamisel, keegi võiks lahti seletada selle.
Alguses jäi mulje,et probleem ka pikaldase käivitusega. Aga jah,läbi interneti ei oska tõepolest öelda mis ja kus see kolin tuleb st selliste asjadega tuleks pöörduda otsejoones kellegi juurde,kui endal mõistus munadega triiki....siin võib välja pakkuda teab mis asju alates hooratastest mis seda kolinat teeb aga kui inimesel endal niipalju oidu pole et ise asjast biiti jagada siis võibki siin mämmutama jääda ja juppe katseeksituse meetodil välja näiteks vahetada.
Sellised teemad tuleks pigem paigutada vastava alafoorumi alla: otsin remonditeenust.
Rääkides härra priidukust,siis ega ta ise kah millegi mõistlikuga lagedale tule,kui vaid tähenärimisega. Et siis jõudu reaalselt asjale pilgu peale viskamisel.
Viimati muutis copilot, 28 Mai 2014, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Või ongi ikka see käivituskaarti viga ja starter ise hakkab kolisema mingil põhjusel, ning külmalt käivitades ei jõua seda märgata
Aga see pidavat vist olema ainult manuaalkastiga autode probleem? Teema autoril on automaat.
- Tänanud: 44 korda
Teema autoril on DSG, ehk robotlülitusega manuaal. Kogu see käivituskaardi temaatika on, et väidetavalt kuumalt kaitsta kahemassilist hoorattast.teet82 kirjutas:Või ongi ikka see käivituskaarti viga ja starter ise hakkab kolisema mingil põhjusel, ning külmalt käivitades ei jõua seda märgata![]()
Viimati muutis R36, 28 Mai 2014, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
Kuna DSG omab juba kahemassilist,siis kipun arvama,et võib ka neil see kala sees olla...kahemassilise jaoks teadupärast ollagi see niiviisi. Nagu ma teemas kirjutasin ei anna ma pead kas dsg l see kiiks kah küljes,vajab veidi uurimist. Ja miks see nii on see et käivitusel tekkivat järsu väändemomendi kahjuliku mõju kahemassilise jaoks vähendada. Vast oled ikka kursis milline sõidustiil DMF eluiga oluliselt vähendab? Sama effekt tekib ka käivitamisel....iseküsimus on kui suur see mõju on ja kas ei võiks see pöörete nõue veidi madalam et kompenseerida starteri vähest kulumist(kui ikka starter päris läbi tekivad jamad juba ka talvel ja siis loomulikukt tarvis seda remontida v vahetada).teet82 kirjutas:Või ongi ikka see käivituskaarti viga ja starter ise hakkab kolisema mingil põhjusel, ning külmalt käivitades ei jõua seda märgata![]()
Priidik333
- Telefon: 53644681
Rääkides sinust siis ära pritsi tatti seal inglismaal vaid tule eestisse ja tee siin midagi, kasvõi oma autoremondi töökoda aga nagu näha on meeldib sulle kaugelt maalt teiste tähelepanekute üle irvitada. Sa ei aita oma netioletustega konkreetselt inimesi vaid lõbustad ennast vabal ajal inimesi segadusse ajades. Vabandan teemaalgataja ees et järjekordselt Copiloti õrritusele järele andsin ja teemat risustasin.copilot kirjutas:Alguses jäi mulje,et probleem ka pikaldase käivitusega. Aga jah,läbi interneti ei oska tõepolest öelda mis ja kus see kolin tuleb st selliste asjadega tuleks pöörduda otsejoones kellegi juurde,kui endal mõistus munadega triiki....siin võib välja pakkuda teab mis asju alates hooratastest mis seda kolinat teeb aga kui inimesel endal niipalju oidu pole et ise asjast biiti jagada siis võibki siin mämmutama jääda ja juppe katseeksituse meetodil välja näiteks vahetada.
- Tänanud: 44 korda
Ainult coca-cola maal ja seda, kas 103kw koos, seda ei tea.teet82 kirjutas:Kas traditsioonilist automaatkasti siis polegi olemas B6 ja 103 KW koosluses?
- Tänanud: 44 korda
Noo kõigepaelt, kas üldse on starteri või kuumkäivituse viga. Jutust nagu kuidagi jäi mulje, et on. Aga autoremont on tänamatu töö, eriti veel üle interneti.teet82 kirjutas:See on küll uudis mulle![]()
Kas teema autoril võib siis olla mitu viga korraga, kolisev hooratas ja kehv starter?
