mis viga 1.9tdi 96kw
kreits
Lugemata postitus Postitas kreits »
Probleem selline etkui rooli keerata tyhikäigul siis räme vilin taga. Kui gaasi anda kaob vilin ära, probleem rihmas äkki või midagi muud?
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: mis viga 1.9tdi 96kw
Mis seisus rihm on ? Võibolla ei tööta automaatpinguti enam? Alles siin oli kui ühel Sharanil jooksis rihm laiali.
kreits
Mazz kirjutas:Mis seisus rihm on ? Võibolla ei tööta automaatpinguti enam? Alles siin oli kui ühel Sharanil jooksis rihm laiali.
Ei oskagi 6elda, kui auto t66tab siis pinguti ei pysi yhe koha pela vaid käib pingule ja lõdvaks nagu pendeldab seal nii
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
kreits kirjutas:
Aga kuidas rullik jookseb. Lase rihm korra lõdvaks ja kontrolli siis seisukorda.
kreits
murkamarko kirjutas:
kreits kirjutas:
Rullik ok, kui rool t2itsa v2lja keerata siis pinguti pendeldab ikka j6hkralt, kas uut rihma vaja v6i peab targemate poole p66rduma
Tänanud: 51 korda
kreits kirjutas:Rullik ok, kui rool t2itsa v2lja keerata siis pinguti pendeldab ikka j6hkralt, kas uut rihma vaja v6i peab targemate poole p66rduma
Kas muul ajal on pinguti "rahulik"? Kui mitte siis pidi seda geneka vabajooksu rulli mitte toimimine.
