VW passat b3 1,6 tdi kõrgsurvepump
indrek1000
Lugemata postitus Postitas indrek1000 »
Oleks küsimus pildil märgitud detaili kohta:
Mis otstarbega see on ja miks selle kummi tagant naftat välja ajab?
Kipun arvama et see ei ole normaalne, et terve pump ujub naftast, sealt väljasülitatud kütte tõttu.
Terv,
Indrek
indrek1000
Re: VW passat b3 1,6 tdi kõrgsurvepump
Ehk siis detail nr 336
Võta pumba membraani pealolev voolik lahti. Pime ette voolikule. Sõida mingi aeg,ja tee järeldusi. Anna tagasisidet.(See mootor ei ole TDi. vaid on TD.). Juhul kui ei ole tegemist 1,6 TDi 59 KW. Tihendi leke ja eelpoolne jutt jääb samaks.
indrek1000
Tegemist jh 59kw.
Hetkel panin selle tuulutuse ette pimeda. Vahet ei märka.
indrek1000
Järgmine mure, Tundub et joonisel märgitud kummirõngas nr 810 on ära ja naftat lekib korpuse ja det. nr 50 vahelt.
Kas keegi oskab öelda kes müüb seda rõngast või müüb ja vahetab seda? Või kas on mõistlik seda ise vahetama hakata?
Igasugune kontakt viljandi-,pärnumaal pakub huvi.
Tänades
Indrek
indrek1000
Ise küsin ise vastan.
Pole mõtet kakkuma hakata. Pump vana ja tahab tervenisti värskendust saada.
Uued tihendid ja pärast häälestus stendis.
Indrek
indrek1000
Indrek
