VW Golf V turvavöö kinnitamisel piiksumine
Cpstuning
Lugemata postitus Postitas Cpstuning »
Mure siis järgmine, et ühel Golf 5-l pärast turvavöö kinnitamist sõiduajal vahepeal ikka hakkab piiksumine pihta nagu turvavöö ei oleks kinni, kui nüüd turvavöö kinnitust loksutada või kuidagi liigutada, siis jääb vait. Oskab keegi nõu anda, kuidas antud murele läheneda, pole endal aega olnud, et täpsemalt süveneda. Kas seal on mingi andur mida kannatab vahetada või saab üldse kuidagi Vag-Comiga selle piiksumise maha võtta ?
Tänatud: 202 korda
Re: VW Golf V turvavöö kinnitamisel piiksumine
Terve turvavöö vastuse peab vahetama. Maha saab, aga turvavöö kinnituse andur on osa airbagi süsteemist ja SOOVITAN selle korda teha, sest avarii korral on airbagi avanemise hetk erinev, olenevalt sellest, kas on turvavöö peal või maas.
Cpstuning
golfi_vend kirjutas:Terve turvavöö vastuse peab vahetama. Maha saab, aga turvavöö kinnituse andur on osa airbagi süsteemist ja SOOVITAN selle korda teha, sest avarii korral on airbagi avanemise hetk erinev, olenevalt sellest, kas on turvavöö peal või maas.
Selge, siis tuleb lihtsalt hankida töökorras turvavöö vastus :wink:
--keit--
See vist mingi tüüpilisi nn kulumise vms vigu G5 puhul ?
Sest peab sama asja ette võtma.
Keegi ehk oskab mingi hea hinnakirja vista palju see "vastus" maksama läheks ?
Turvavarustusel on üldiselt suhteliselt pikk garantii (mälu järgi vist isegi kuni 10 a.). Käi esindusest läbi, äkki saad tasuta asja korda.
