1.9 tdi 85kw golf 2000a ei lähe käima
jnxo4
Lugemata postitus Postitas jnxo4 »
Nimelt siiani on jamanud auto ca kord kuus , kui ei lähe käima, kuid seista lasta natuke aega, läheb taas koheselt. Iga kord olen märganud, kui käima ei lähe, ei viska eelsüüte tuld põlema, ka mitte korraks! Kuna auto seisis nüüd kuuaega, ja eile proovides käivitada - no ei lähe mitteks käima - seisa või peapeal :) Kas viga võib olla küttepumbas e. paagisiseses pumbas, mis annab kütte ette? (süüte sisse keerates ei ole kuulda, tagumise istme alt, et pump hakkaks tööle)
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 1.9 tdi 85kw golf 2000a ei lähe käima
Neid on nii pumbaga, kui ka ilma. Isegi pistik võib olla paagi peal, ja 4 juhet samuti, isegi vool võib peale joosta, aga pumpa ei pruugi ikka sees olla. Ei tea mis se volkar mõtles, kui nii tegi.. Aga kisu kogu kupatus lahti jaa vaata, kas on pump või ei ole. Huvitav, et just 85kw'ga on nii, vnoh, too oli ju esimene pd mootor ka ju, 74 ja 96kw tulid hiljem.
Viimati muutis Siim, 21 Juun 2014, 10:17, muudetud 1 kord kokku.
jnxo4
Siim kirjutas:Neid on nii pumbaga, kui ka ilma. Isegi pistik võib olla paagi peal, ja 4 juhet samuti, isegi vool võib peale joosta, aga pumpa ei pruugi ikka sees olla. Ei tea mis se volkar mõtles, kui nii tegi.. Aga kisu kogu kupatus lahti jaa vaata, kas on pump või ei ole. Huvitav, et just 85kw'ga on nii, vnoh, too oli ju esimene pd mootor ka ju, 74 ja 96kw tulid hiljem.
pump on oleemas ja sees... :)
Tänanud: 52 korda
See on 99% kindlusega aju pearelee mis lihtsalt ei anna ajule voolu (siis kui eelsüüte tuli põlema ei hakka), selle kohta oli siin pikk teema ka. Aju pearelee numbrit kahjuks sellel mootoril öelda ei oska, vanal 81kw mootoril oli mäletamistmööda nr. 109.
Edit: Otsisin selle teema ülesse: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=98271" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis J.Aru, 21 Juun 2014, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
jnxo4
Ja kuskohas see pearelee asub, oskate ehk öelda?
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Pakun, et salongis ja rooli all.. plastikud pead eest ära võtma.
( Vähemalt minu 1.9tdi 66kw 98a omal asub seal )
Tänatud: 202 korda
Ükskord tuli mulle ka jutuga, et eelsüüte tuli ei põle, kuid tegelikuses oli see eriti tuhm ja viga oli süüteluku põhjas, mis voolu korralikult läbi ei lasknud. Aitas see kui võtit surtuda sisse ja keerata. Releega 109 piisab tavaliselt külmjoodete ülejootmisest ja ei pea uut releed ostma.
jnxo4
golfi_vend kirjutas:Ükskord tuli mulle ka jutuga, et eelsüüte tuli ei põle, kuid tegelikuses oli see eriti tuhm ja viga oli süüteluku põhjas, mis voolu korralikult läbi ei lasknud. Aitas see kui võtit surtuda sisse ja keerata. Releega 109 piisab tavaliselt külmjoodete ülejootmisest ja ei pea uut releed ostma.
Niiih - sai siis ``viimast korda`` proovitud ennem autot käima, ennem kui lammutama sai hakata - ikka ei miskit, kuid siis tuli ``iilgav idee`` . virutada väike kops piki rooliall olevat plastikut - ja ohh imet, eelsüüte kyynla tui läks põlema ja auto käivitus :D
Kuna viga vajab/vajas likvideeimist, sai relee kindluse mõttes siiski vahetatud
1.9tdi mootoril 85 kw on siis jätkuvalt relee nr 109 ja hind sellel 6,15 eurot -``Forss``is
Suured tänud abistajatele ja nüüd tuleb loota, et viga oli just relees-kui selles viga ei olnud, siisnyyd oln vähemalt kindel et selliseljuhul miskit mäda rooli all oleva plastiku taga... :)
