Passat B5 spidomeetri valgused.
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Probleem siis Spidoka valgustega. Põlevad nii nagu jumal juhatab. Ükspäev on see MFA poolne display tuli eredam ja spidomeetri display pmtl jumala kustus, teinekord vastupidi. Peale selle on teised ka suhteliselt tuhmid, ning mõni tundub, et ei põle üldse. Kas annab asja ise parandada või peaks ikka elektrikujuurde minema? Äkki lihtsalt see valguse timmimis lüliti ei tööta nii nagu peaks?
- Tänanud: 52 korda
Re: Passat B5 spidomeetri valgused.
Viga ikka vist spidoplokis kuna spidoplokki peaks üks valgustuse juhe minema.
