MKV velje suurus
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
MKV velje suurus
Tahan uueks talveks panna alla kas 15 või 16 tolli ratta.
Tehase ET peaks olema 50 kant, kuid keerukam on sellise ET-ga velgi leida, enamus ikka 35 jne... .
Kas 35 mahub ära? Velg 7' lai.
Re: MKV velje suurus
Magnus. Pane kirjapilti auto, mitte M K V. Kõik ei ole teadlikud koodidest.
t6nis3 kirjutas:Magnus. Pane kirjapilti auto, mitte M K V. Kõik ei ole teadlikud koodidest.
Ei tea, palju neid siinseid kasutajaid on (kes ka midagi soovitada oskavad) ei saa aru sellest MK5-st?
M K V on üks asi . M K 5. Miks asja vaja ajada nii keeruliseks. Ütle kohe.et tegemist on Golf viiega.Samas kahju on küsijast.
Tänatud: 151 korda
Arvan, et miks ei peaks nii ahtake nagu 7" ET35-ga ära mahtuma. Väljamaa foorumite härrad panevad ju 8"+ velgi külge ET30-ga ja neil mahub küll ära.
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Mkv seetottu, et ka Sama aastate Jetta omab sama silda ja on ka Mark V, ehk viies pölvkond.
Lähipäevil proovin yhtesid passati 16 tolli 7 laiasid endale alla, eks siis näeb.
Viimati muutis GTI, 18 Juul 2014, 22:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: liigne eemaldatud
Teades sinu tarkust arvutist, magnus ära postita enndale teemat,mis sinule oleks kohe arusaamatu.Küsida võib alati. Lolli tehniselt samamoodi. Tead ju küll mis on velje ET. ja .... Vastan kogemustega lugejale...ET 50 . Mis autodel sellist ET 50 kasutatakse .
ülari:)
Telefon: +358445588047
Skype: ulari.saaliste
Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
Lugemata postitus Postitas ülari:) »
Magnus, oled näinud ju mu Golfi, sellel 18" ET35 ja 8" laiust, talvekad on 16" ET 50 7" ;) Kas 15 üldse mahub sinna alla, selles pole kindel ?
Muidu rehv on 225 lai ja pole kindel kas 235/245 mahub ka või võtab kinni kuskilt.... Passi on märgitud max combo 18" ja 225, suuremat ei tohi alla panna :D
Viimati muutis ülari:), 13 Juul 2014, 08:05, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
ülari:) kirjutas:Magnus, oled näinud ju mu Golfi, sellel 18" ET35 ja 8" laiust, talvekad on 16" ET 50 7" ;) Kas 15 üldse mahub sinna alla, selles pole kindel ?
Õnnestub ehk nädalalõpus 15 tolli g4 velg alla panna, augud ei klapi aga muu on sama. Täna mõõdulindiga ratast igatpidi mõõtes ei selgunud tõde, kui mahub siis ilmselt maru napilt, mis omakorda paneb mõtlema, kas see kõige parem on.
Jah sinu masina velgi olen näinud, ikka julmalt koopast väljas on võrreldes muude mk5-tega. Aga muidu vastu ei käi? Minul väidetavalt on vedrustus natuke madalamal kui tavavarustuse korral, see võib omakorda soodustada vastukäimist.
Ühed 15tolli valud on muidu valmis vaadatud (et45 7')
ülari:)
golfi_vend kirjutas:
Ei ole julmalt koopast väljas, rehv on isegi imekergelt stretch... Võrreldes originaaliga on just maasikas seal all ;) Ei käi need kuhugi vastu, proovinud ka umbetäis autoga. Pole kuskil rehvidel mingit sellist jälge, et oleks vastu käinud... Mul on originaalist 20 mm madalam, Sportline ju :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Proovisin 15 plekki alla ja kardan, et see pole soovituslik kui sinna nii väikse velje ja suppordivahega velg alla torgata. Pole isegi kindel mida teeb liimitav veljeraskus.
Jääb 16 tolli.
Kallimad rehvid/veljed küll on, kuid seda tuli arvestada sellise auto ostul :) , lisaks pärast mingi jama tekib väikse vahe tõttu maksad 4 kordselt.
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Liimitavad saab paigaldada ka mitte kodara taha serva peale vaid rohkem keskele sinna randi taha.
Nähtud ja kleebitud neid niimoodi küll. Korraliku pingiga saab peaaegu sama lihtsalt paika kui ääre peale kleepides.
Minu andmed näitavad 2.0 125 kW ja GTi mudelid alates 16". Muudel peaks istuma 15" ka.
Viimati muutis kase89, 17 Juul 2014, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
järjekortselt mängiti küsimuses lolli.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
t6nis3 kirjutas:järjekortselt mängiti küsimuses lolli.
Ainuke, kes lolli mängib oled Sina. Mina küsin viisaka küsimuse, kas sobib sinna hakkad siin mingit jora ajama.
Lasen postitustel olla päevake, seejärel palun modedel mittevajaliku eemaldada.
Teema algataja. Valus on lugeda sellist ,,probleemi ,,mis sinul on. Ise oled arvuti fanatt,loed kõiki teemasi ,ja nüüd postitad mingit probleemi velgedest. Hammustasin sinule kannapeale. Tead küll velgedest,kuid tahad suhelda foorumis. Kus tõde on.)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Igatahes olen juba väljendanud, et tuleb talveks 16tolli, sest minule isiklikult ei meeldi nii kitsas supporti ja velje vahe.
Kuigi ratas vastu ei käi, siis lihtsalt ei meeldi - Loll pea, palju vaeva.
Viimati muutis GTI, 18 Juul 2014, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Kas M K 5 el on ET. 50. Jah M K 7 mel on. See minule teadmiseks.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
t6nis3 kirjutas:Kas M K 5 el on ET. 50. Jah M K 7 mel on. See minule teadmiseks.
Golf V 03 - 08 5x112 42 - 50 57
:crazy:
Mine “Veermik”
