Laepolstrile sobiv liim
- Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Re: Laepolstrile sobiv liim
endal sama asi tulekul.. olen kõrvalt näinud, kui kasutati kanga spray liimi..hetkel jään vastuse võlgu kust leiab..järsku kangastega tegelevad poed, ehitus poed...sannu kirjutas:Tere,sooviks teada mis liimi vōiks v peab kasutama laepolstri liimimisel?!
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Meie teises firmas toodetakse haagiste ja autode pealisehitisi, samuti tehakse kaubikute sisekatteid, lõigatakse vaheseinu maha, pannakse juurde, jne
ja seal kasutavad meil posid Sohvameister OÜ-st soetatud polstriliimi.
- Telefon: 56798546
- Auto: vw golf 2
Ostsin paidest espakist spreiliimi ja maksis 11 euri midagi jq oli 500 ml-ne. Eks ole näha kuidas peab
- Telefon: 53311633
- Auto: vw passat b3 VR6 ; jetta mk2 coupe ABF ; Superb mk2 1.8TSI
Moment sprei liim, väga hea asi, maksab 11 midagi. Kui terve lae teed, siis osta kindlasti kaks purki!
Viimati muutis Krizten, 06 Juul 2014, 09:52, muudetud 1 kord kokku.
ise ostsin ka seda moment spray oma.. ainuke miinus mis tekkis oli, et uut riiet sättides tõmbas vana lahti siis pidi kohati seda ka liimina.. vb parem kui see algul eemaldadasannu kirjutas:Ostsin paidest espakist spreiliimi ja maksis 11 euri midagi jq oli 500 ml-ne. Eks ole näha kuidas peab
- Telefon: 56798546
- Auto: vw golf 2
Ma liimisin otse sellele lae plaadile ja vana polstri kiskusin maha ja see sprei liim on mingi jama mis ma paidest ostsin,riie tuli lahti,kui aega saab siis kisun uuesti laiali lae ja ostan moment spray liimi
Viimati muutis sannu, 14 Juul 2014, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5141494
- Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Kindlasti võim öelda ,et spray liimid ei kõlba sellisteks töödeks ja keerate oma laed kõik p....se.
Kuna tavamüügis pole seda liimi mida kasutame meie ja seda saab peale kanda ainult püssiga siis eks kõik on igaühe enda otsustada mis teeb ja palju viitsib hiljem nutta oma tehtud lollust.
Kuna olen sellega tegelenud nüüd juba ligi 10a. sellel alal.
Evens
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 178 korda
Ühel G3 sai lahtine polster (sel on see õhuke riie) õmbluses kasutatava liimiriidega kinni pandud, sprayde puhul kipub liim läbi riide näha tulema ja nagu Evens mainis on lõpptulemus lagi laiguline ja p...es.
- Telefon: 53311633
Oleneb riidest ja liimist. Mina sain oma lae ikka väga ilusaks, tuleb lihtsalt rahulikult ja korralikult teha. Enda autol tegin natuke paksema riidega ja musta värvi, kuskilt laiguline ega midagi ei jäänud. Liimi lasin mõlemale pinnale peale ja siis lasin vastavalt juhendile kuivata ja kleepisin kokku. Korralikult tuleb teha, sest kokku pannes enam lahti neid ei saa..
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 10 korda
See liim on minu meelest spreidest ainus, mida kasutada julgeks. Muidugi ei tohi kokku hoida ja laele ca 4-5 purki.
Viimati muutis h4rz, 18 Juul 2014, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
