VW GOLF V Coming home lights
Futurebound
Auto: VW Passat Highline '04
Lugemata postitus Postitas Futurebound »
Tervitus.
Kas coming home lights saab peale panna VAG-COMiga või on selle jaoks veel eraldi moodul vms?
Future
Tänatud: 156 korda
Re: VW GOLF V Coming home lights
See võimalus on realiseeritud auto keskelektriplokis - sisse saab kaabliga lülitada aga see ei tööta nagu ette nähtud kui autol pole isetumenevat salongipeeglit.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Viimati muutis tlauri, 20 Juul 2014, 11:20, muudetud 1 kord kokku.
Kilplane
Lugemata postitus Postitas Kilplane »
äratan teema üles.
ei pea mitte midagi olemas olema.
09 - electronics alt võtad
07 - codeing selle alt
long codeing
sealt on lihtsalt checkboxid kus on kirjas "comeing home" ja "leaving home"
paned linnukesed, lähed tagasi "Do it!" ja ongi valmis.
kui tulede lüliti on automaadi peal, siis töötab ainult leaving home. ehk tehes uksed lahti, tuled süttivad.
jättes tuled pidevalt peal asendisse, siis töötab ka comeing home.
ja mitte kunagi ei pea enam lülitit liigutama.
minuarust väga mõnus.
mulky
Lugemata postitus Postitas mulky »
kui minu tulede lülitil puudub automaat asetus , kas siis peab ka lüliti vahetama ?
Kilplane
ei. siis jätad lüliti asendisse, et tuled on peal.
mul võttes ka natu aega et asjast aru saada.
pmtselt keerad tuled põlema ja mitte kunagi lülitit reaalselt rohkem ei näpi.
kui ei taha neid comeing home tulesid, siis keerada nulli, kus automaat tuled endiselt töötavad aga ei jää põlema kui süüte välja keerad.
Null asend on see mida ma automaat tulede asendi all mõtlesin.
Viimati muutis Kilplane, 26 Dets 2015, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
