Vajan abi rns 510
sand3rt
- Auto: passat b6 2.0 tdi 08, Audi Q7 3.0TDi
Vajan abi rns 510
Tere. Kas keegi oskab aidata pärnus rns 510 software probleemiga..nimelt vaikus majas heli ei tule ja hdd ning sd kaardi valik kadunud..
Re: Vajan abi rns 510
Kirjuta lähemalt, kuidas sul selline olukord tekkis. Kas uuendasid tarkvara? Mis versioonid vms. Tee paar pilti ka
sand3rt
tahtsin panna video in motioni peale...tegi terve protsessi korralikult ära ja siis oligi juba asjad kadunud..gitane kirjutas:Kirjuta lähemalt, kuidas sul selline olukord tekkis. Kas uuendasid tarkvara? Mis versioonid vms. Tee paar pilti ka
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Soft uuesti peale
sand3rt
aga millist softi..?? proovisin juba swl_fixi ka teeb ära ja näitab et sucsessfull, aga midagi ei muutu...H04 on makkgolfi_vend kirjutas:Soft uuesti peale
- Tänanud: 43 korda
Päris uus soft vastavalt maki tootekoodile.
sand3rt
oskad mind äkki juhatada õige softini...link vmsgolfi_vend kirjutas:Päris uus soft vastavalt maki tootekoodile.
raadio hw oli 003
sand3rt
praegu väitab versiooniks yyyy
ja deliveri part on ka yyyyyyyyyyyyy
Viimati muutis sand3rt, 21 Juul 2014, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
Makk välja ja kleepsu pealt
- Tänanud: 43 korda
See väljavõtt b6l nii lihtne, et ei leia, et peaks yldse muid variante otsima hakkamagi.sand3rt kirjutas:muid varjante pole..??golfi_vend kirjutas:Makk välja ja kleepsu pealt
Millega-kuidas seda tegid? Mis protsess?
sand3rt kirjutas:tahtsin panna video in motioni peale...tegi terve protsessi korralikult ära ja siis oligi juba asjad kadunud..gitane kirjutas:Kirjuta lähemalt, kuidas sul selline olukord tekkis. Kas uuendasid tarkvara? Mis versioonid vms. Tee paar pilti ka
sand3rt
kirjutasin video in motioni img burniga plaadile ja panini autosse tegi ilusti lõppuni ja näitas et õnnestus....kui maki tööle panin olid media alt kadunud valikud...heli puudub... kuid navi töötab ilma plaadita seega kõvakettas peab töötama...(navi loomulikult ilma helita...)tlauri kirjutas:Millega-kuidas seda tegid? Mis protsess?sand3rt kirjutas:tahtsin panna video in motioni peale...tegi terve protsessi korralikult ära ja siis oligi juba asjad kadunud..gitane kirjutas:Kirjuta lähemalt, kuidas sul selline olukord tekkis. Kas uuendasid tarkvara? Mis versioonid vms. Tee paar pilti ka
sand3rt
versioonid
https://drive.google.com/file/d/0B3DOrR ... sp=sharing
Viimati muutis sand3rt, 22 Juul 2014, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
sand3rt
makk korras ja kõik toimetab...suuured tänud kasutajale "gitane" kes kiiresti abiks oli...
- Tänanud: 43 korda
Mis tegi et tööle saada?
Andsin hädalisele uuema firmwarega dvd plaadi. Kirjutas tarkvara üle, sai kiirema maki, uued kaardid ja heli tagasi
Viimati muutis gitane, 28 Juul 2014, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
Andsid suvaliselt või vaatasid ikka maki tootekoodi ka?
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Kui kogematta vale plaat sisse sööta vale tarkvaraga võib ka korraliku tellise saada
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Ikka tootekoodi järgigolfi_vend kirjutas:Andsid suvaliselt või vaatasid ikka maki tootekoodi ka?
Siit saab lugeda, kui kellegil huvi on.. http://www.rnsfirmware.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
