1.8 55kw starteri probleem
Probleem seisneb selles et starter teeb häält. aga mootorit ringi ei vea. Viimane kord kui mootorit ringi ajas oli see kõrinaga, hambad kõik korras ja starter puhastatud.nüüd mõistus otsas mis teha. harjad olid ka korraliku.
Re: 1.8 55kw starteri probleem
Mõtled siis et see osa kus oli selline nn kolb ja vedru vahel? Mis saab kui vedru lühemaks saagida?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Seda otsa jah hammastega. Mul ka nagu visuaalselt midagi viga ei paistnud kuid pendiks hoorattale külge ei hakanud käivitamisel.JL100 kirjutas:Mõtled siis et see osa kus oli selline nn kolb ja vedru vahel? Mis saab kui vedru lühemaks saagida?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
See on tõmberelee. Kui starter käivitub siis tõmberelee töötab. Bendiks on starteri võlli otsas hammastega vidin, mis tõmberelee toimel liigub välja e. hoorattaga hambumisse. Tõenäoliselt on bendiks vigane.JL100 kirjutas:Mõtled siis et see osa kus oli selline nn kolb ja vedru vahel? Mis saab kui vedru lühemaks saagida?
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Googeldage tehniliselt mis on starteril pendiks(mitte bendiks) . Näete ehk töö põhimõtet.
