Salongiõhufiltri korpuse tihend
Tänanud: 52 korda
Kas on keegi kokku puutunud Passat B5-el salongiõhufiltri korpuse tihendi lekkega ja ise seda viga kõrvaldanud? Huvitaks just mis "pilt" peale seda kopsiku eemaldamist ees ootab ja milline on seal orginaal tihend. Ukseplekkidele olen küll uusi tihendeid teinud aga mõtlen kas saaks ka samamoodi kleebitavat aknatihendit sellel korpusel kasutada? Silikoniga ei tahaks seda asja panna kuna ehk on veel kunagi seda asja lahti vaja võtta ja uus tihend tundub parem lahendus olevat.
Ehk siis kas on kellelgi infot või veelparem pilti kuidas orginaal tihend seal vahel käib?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Salongiõhufiltri korpuse tihend
http://www.briskoda.net/forums/topic/15 ... ved/page-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on pildid, küll skoda ja vale pool aga täpselt sama on passatil. See pleki rant mis vahib üles poole "surub" tihendisse. Tihend on korpuse soones. See on lihtsalt kohutav lahendus. :)
Aknatihendit mina seal ei kasutaks, üks asi juba see et sa ei saa tervet ringi tihedaks sellega, jäävad ju otsad kokku mingis kohas.
On uuendatud tihend sinna, katab laias osas terve selle aluse puutepinna plekiga ära ja sellega võiks järgmised 10a jälle muretu olla. :)
Tänatud: 202 korda
ivohi
Tänatud: 6 korda
Põhimõtteliselt on 14 vale.. kuigi jah kas on otseselt sellele viidatud.
Aga 14 on siis see poroloon tihend mis käib sinna sisse, kere ja heater boxi vahele, 20 on tihend mis käib filtriboxi ja kere vahele.
Viimati muutis ivohi, 12 Aug 2014, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
ivohi kirjutas:http://www.briskoda.net/forums/topic/15 ... ved/page-2
Tänud piltide eest! :) Viimasele lausele ei saanud kahjuks unise peaga pihta mida täpselt mõtlesid...
golfi_vend kirjutas:
Kas kui tellida sellelt jooniselt see nr.20 sealing cord siis peaks õige tihendi saama mis siis ilusti peaks sinna istuma?
Tänatud: 202 korda
Kui nüüd väsinud silmad ei peta siis naljaks on see, et kui võtta passat kondiga(pliidinupud), siis tihendit eraldi ei paku, kuid see korpus on sama.
nr20 hind 7.03 esinduses.
ivohi
Tänatud: 6 korda
J.Aru kirjutas:Tänud piltide eest! :) Viimasele lausele ei saanud kahjuks unise peaga pihta mida täpselt mõtlesid...
Seda, et nr.20 sealing cord ei ole sama tihend nagu originaal. Ma tellisin selle sõbrale, sain seda natuke näppida aga paigaldusel ei olnud juures. Aga sõber ütles, et see sobib väga hästi sinna siiski.
Kuskil foorumites kaevates tuli nagu välja, et on uuendatud tihend.
golfi_vend nägi ka ära selle piltide erinevuse. Kunagi kui seda otsisin siis mõtlesin, et äkki tuleb originaaltihend kaasa korpusega. (teise pildi järgi võiks eeldada)
Vaatasin just, et forsis on see kohapeal olemas, homme sinna asja, saaks üle vaadata. Kuigi hind on ka juba ca 19€
Tänanud: 52 korda
Siis vist ikkagi kõige lihtsam tellida see nr. 20 sealing cord esindusest kui on kogemusi, et sobis ilusti. :) Tervet korpust ei näe mõtet välja vahetada... Ainuke häda on selles, et esindust pole lähedal.
Viimati muutis J.Aru, 13 Aug 2014, 09:38, muudetud 1 kord kokku.
