heitgaasi probleem
ardo86
Telefon: 53418350
heitgaasi probleem
Lugemata postitus Postitas ardo86 »
Tere,mul mure selline,et ei saa kuidagi vw golfil heitgaase normi.TÜV andmed näitavad,et hapnikku on palju,lubatud on 100 aga mõõdeti 228(tühikäigul) ja pööretel on samuti lubatud 100 aga mõõdeti 150.Ei oska miskit peale hakata,kuna olen vahetanud jagaja kaane;õli koos filtriga;lambda ja kat-i,mis sai võetud teise auto oma(ka vw pärit).mis võiks veel teha või vaadata?ehk on kellelgi sellist kogemust?
q2800
Telefon: 56782346
Skype: Kristjan Velleste
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: heitgaasi probleem
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Kui asud tallinnas, siis mine Hannese juurde. Soovitan!
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
See 100 on vast HC e. põlenud süsivesinike väärtus. Sisuliselt peaks see näitama seda et väljalaskesse satub lubatust liiga palju põlenud õliosakesi.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Diagnostika on võtmesõna. Kobad pimeduses, kui lihtsalt lambda, kati jne vahetad. Need ei ole tuimad elemendid, mida lihtsalt pimedas toas vahetada ja mingit head tulemust eeldada. See pime vahetus võis olla täiesti põhjendamatu ja sama rada jätkates ja kobades ei tulegi lahendust.
ardo86
Telefon: 53418350
Kui klapisääretihendid liiga kulunud siis see mõjutab ka HC-d?
Priidik333
Telefon: 53644681
Kas ülevaatuse mees ei öelnud et sul sumps kusagilt hõre? Tavaliselt nad ikka ütlevad kui liiga palju HC-d näitudes.
ardo86
Telefon: 53418350
selle hõreduse likvideerisin juba enne ülevaatusele minekut.Aga nüüd võib teema lukku panna,kuna mootori remont ees ootamas.
ardo86
Telefon: 53418350
Kas 1N 00 02 võib veakood olla,kui ongi siis mis sellest võib välja lugeda?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
IN02 - Inspection 2.
