Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Aug 2014, 07:27
golfi_vend kirjutas:Sobib kokku nii punaste kui valgete kelladega.
Sobib iga telefoniga tavalises handsfree versioonis, ei lae alla telefonoraamatut.
Okei, kui telefoniraamatut alla ei lae siis see moodul ei sobi.
Aga kui polegi moodulil punaste kellade tuge siis RNS510 ikka näitab numbreid?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 03 Aug 2014, 07:35
volkar kirjutas:
Minuteada küll pole kellade värvus tähtis kui RNS510 olemas.
Võid ju poolakate vahekonverteri vahele visata ja saad valgetele kellade mõeldud BT moduli näitama ka punastel kelladel.
Muidugi mauh kirjutab, et kui punased kellad siis 7p6 moodulid.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=106039" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kui võtta ühe link lahti siis seal ka et punaste korral ainult rns/rcd 510 pealt. 3c8-tel näiteks seda pole.
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id219.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 03 Aug 2014, 07:39, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 03 Aug 2014, 08:01
golfi_vend kirjutas: Minuteada küll pole kellade värvus tähtis kui RNS510 olemas.
Väga hea!!, siis tean, et pole mõtet hetkel kinni olla punaste kellade toes, kuna hetkel autol punased kellad.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 04 Aug 2014, 16:57
Külmavana käis külas
Viimati muutis volkar, 10 Mär 2015, 18:47, muudetud 3 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Aug 2014, 16:59
mhmmmm.... Näen REAR nuppu, mingi sharani oma?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 04 Aug 2014, 17:06
golfi_vend kirjutas:mhmmmm.... Näen REAR nuppu, mingi sharani oma?
Ei, aga küllap B7-l või CC-l võimalus taha puhumine kinni panna.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Aug 2014, 15:19
Et ei peaks ringi ekslema uuendus RNS 510 koos ümbrisraami ja ohutulede lülitiga
Paar tükki veel üle
Viimati muutis volkar, 01 Nov 2014, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Aug 2014, 17:29
Ikka tasa ja targu täiendame
Viimati muutis volkar, 17 Aug 2014, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Aug 2014, 18:09
Said CAN-i kätte?
Muuseas, see rear nupp tundub olevat tagaistmete soojenduse kontrollimiseks.
Viimati muutis R36, 17 Aug 2014, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Aug 2014, 18:23
golfi_vend kirjutas:Said CAN-i kätte?
CAN veel teel, aga see ei sega üldjoontes kliimaploki tööd.
Rear nupp ei kontrolli mitte ainult tagumise istmete soojendust vaid kogu tagumist kliimaplokki..... vist
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 17 Aug 2014, 19:53
Uue climatronicuga jäi vist mingi viga ka sisse?
Muidu see uus ikka pagana kena :) Tuleb enda masinale ka kunagi selline sebida :)
Viimati muutis worldonfire, 17 Aug 2014, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Aug 2014, 19:55
worldonfire kirjutas:Uue climatronicuga jäi vist mingi viga ka sisse?
Eitea veel, vana CAN ei toeta UDS protokolli :angel:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Aug 2014, 20:08
golfi_vend kirjutas: Eitea veel, vana CAN ei toeta UDS protokolli :angel:
Küll me selle kõik varsti kenasti järgi uurime, uuel nädalal peaks CAN ka kohal olema. Igatahes näpukesed sügelevad. :wink:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Aug 2014, 20:14
volkar kirjutas:
Noo sul tulen 7n0 can seega viga ei tohiks vist jääda. Oli vist canist tingiutud viga nendel kliimadel.
Igatahes kas oli econ või ac nupp eelmisel - ehk siis, kas juhtmestiku oli vaja teha? Kindlasti oli vaja vool ringi tõsta, see tehtud?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 17 Aug 2014, 20:31
Juhtmed vedasin ringi.Aga töötas ka ilma selleta.Lihtsalt ei jätnud meelde temperatuure ja muid sätteid, millega viimati töötas. Uuema CAN iga peaks hakkama tööle nii see kii ka mõned muud praegused ja tulevased asjad.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 17 Aug 2014, 20:35
Viga jääb sisse ka uue caniga, kaob vaid bcmiga;) kuna kliimaplokk ei saa valgustuse tugevuse infot kätte ja veel midagi.
Juhtmete ringi tõstmine ei ole seotud ainult mälu ja toitega, vanematel ei juhi ka kõiki klappe, uuemal 2008 faceliftil millel ac nupuga kliima on, neil vaja ainult toide ringi tõsta kaitsme karbist.
Viimati muutis mauh, 17 Aug 2014, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 17 Aug 2014, 20:39
mauh kirjutas:Viga jääb sisse ka uue caniga, kaob vaid bcmiga;) kuna kliimaplokk ei saa valgustuse tugevuse infot kätte ja veel midagi.
2008 facelifti all pead silmas mida?
Mul ka 2008 ja AC nupp, aga vana climatronic veel...
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 17 Aug 2014, 20:44
Sinul on ainult toite värk. Vanematel ECON nupuga on 2 klappi recirc jaoks, uuel 1.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Aug 2014, 13:25
golfi_vend kirjutas: Sinul on ainult toite värk. Vanematel ECON nupuga on 2 klappi recirc jaoks, uuel 1.
Mul oligi vanem ECON nupuga.
Seega oli vaja 3 paari juhtmeid kokku tinutada ja lisaks sai kaitsmekarbis kaitse viidud püsitoite alla.
Selle tulemusena kliima ise ja ka klapid töötavad laitmatult. Nüüd ootab veel CAN uuenduse kah ära, et kuvaks andmeid ka RNS-ile ja , et saaks ligipääsu VCDS-iga
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Aug 2014, 16:40
Täna vihmasagaratega võideldes sai siiski natukene kaabeldatud
Jäme ots jäi kõrvalistuja istme alla, üks peenem ots läks juhiistme kohal valgustuse plokki ja vahepealne kimp laks maki külge.
Nüüd ootame "valget laeva" :wink:
Ja lõpuks läks jämeda otsa külge premium BT moodul 3C8035730D
Viimati muutis volkar, 15 Jaan 2015, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 28 Aug 2014, 16:54
volkar kirjutas:Täna vihmasagaratega võideldes sai siiski natukene kaabeldatud
Mul peaaegu sama lammutus vaja teha, täna jõudis üks juhtmeke kohale. Ainuke erinevus see, et pean olemasolevat juhet täiendama, mitte uut vedama :D
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 28 Aug 2014, 18:23
Täpselt sama töö ees.
On sul see CAN jua kohal või, kus sa selle tellisid. Toodetakse alles? :lol:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Aug 2014, 18:31
golfi_vend kirjutas:Täpselt sama töö ees.
CAN alles teel, 6 august pandi hiinamaal lennukile. Eks arvata, et ta Tallinnas kuskil Omniva laonurgas konutab :cry:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 28 Aug 2014, 18:42
Huvitav...
Ostsin ise 13.august sinihamba kaabli. Posti pandi 14, registreeriti tracking 15 ja täna 28 jõudis kohale Eesti.
Samas 12.august tellitud roolikaabel pole tänaseks Soome jõudnud ja ilmselt homme ka ei jõua seega roolinuppudega endal läheb aega :(
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Aug 2014, 18:51
golfi_vend kirjutas:Huvitav...
mhm. minu kaabel tuli müstiliselt kiiresti :clap:
20 pandi posti ja 27 oli käes
Viimati muutis volkar, 28 Aug 2014, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
