Passati aken
Passati aken
Autoks on 1999 aasta passat. Mure siis selline, et tagumise kunde poolse akna klaas läks puruks ja tahaks ära vahetada. Sain kõik kenasti lahti aga klaasi ei saa kuidagi sisse. Kuidas selle sisse saaks lükata kas alt või ülevalt ja mis ots ees tuleks panna
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: Passati aken
Minu mäletamist mööda tuli tagumine uks võrdlemisi lahti võtta klaasi vahetamiseks/paigaldamiseks, esiuksel tuleb diagonaalis klaas välja ja läheb sisse.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passati aken
Vähemalt video järgi 25 sekundil peaks ukse klaasi tagumise juhtsoone alumise osa kõrvaletõmbamisega saama tekitada sinna piisava vahe, et klaas nurga all ukse sisse libistada.ardiilves kirjutas:Minu mäletamist mööda tuli tagumine uks võrdlemisi lahti võtta klaasi vahetamiseks/paigaldamiseks, esiuksel tuleb diagonaalis klaas välja ja läheb sisse.
Kahjuks omal ka sellest klaasi eemaldamisest mõned aastad möödas ja täpselt detaile ei mäleta enam...
