vw mfd1 SAFE-PIN is not connected
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
Tere, mure siis mfd1'ga... peale ühendamist ja koodi sisestamist annab sellise veateate :roll:
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Re: vw mfd1 SAFE-PIN is not connected
Maki taga SAFE klemm ei saa 12v.
mr.white
ehk see must juhe tuleks ühendada kollasega? :)
http://passat.pavsweb.com/docs/VwNaviPl ... arness.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
mr.white
sinu jagatud pilt tundub teistsugune, minu omal tagapaneel täpselt sama naq link mis üleval andsin.
The black wire loop between Pins 2 and 4 provides 12v to the SAFE pin which the navi requires
and is not present in some VAG car wiring looms, hence the loop here rather than a simple feed
from the female connector.
ehk põhimõtteliselt kui võtan kõrvalt kollasest 12v siis peaks sobima?
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
yup
mr.white
tegelikult õige oli punane juhe :) sest punane on koguaeg voolu all, kuid kollasel kaob vool tagant kui võti välja võtta.
anyway nüüd uus mure, sain kõik tööle kuid kõlaritest tuleb häält hästi minimaalselt :crazy: vahet pole palju voluumi nuppu keerata
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 14:42, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Koodingus akki helisysteem aktiivne?
mr.white
kuidas seda kontrollida?
edit: ok hetkel siiski kaks mure... 1. endiselt unustab koodi kui võtme välja võtan (kuigi must juhe jääb voolu alla) 2. häält endiselt pole, hästi õrnalt kuulda et raadio käib aga mitte midagi arusaadavat.
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
mr.white
kas probleem võib olla selles et mfd taha ühendatud ainult 3 juhet - 1iso vooluga, 1 iso kõlaritega + antenn.
neid ülejäänud asju pole ühendatud, naq "gala switch" jne... kas peaks :D (muidu nuppude valgus ka ei tööta)
Viimati muutis mr.white, 04 Sept 2014, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
mr.white kirjutas:kas probleem võib olla selles et mfd taha ühendatud ainult 3 juhet - 1iso vooluga, 1 iso kõlaritega + antenn.
Nuppude valgus ei tööta sellepärast, et tulede juhet ei tule maki taha või pole vähemalt sinna pistikusse ühendatud. Tulede juhe käib sinna - kõrvale ja selle ära lõigatud musta juhtme alla. Kas makk muidu näiteks selle jätab meelde mis raadiojaama viimati kuulasid enne süüte väljavõtmist?
Viimati muutis J.Aru, 04 Sept 2014, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Nupuvalgus juba üle cani pole sellel makil?
mr.white
peale koodi sisestamist on raadiojaamad meeles. Ei teagi mida sellega peale hakata - peab vist mõnele asjatundjale näitama :roll:
Viimati muutis mr.white, 09 Sept 2014, 11:09, muudetud 2 korda kokku.
mr.white
hetkel mure sellega et helisüsteem on aktiivne ja vaja deaktiveerida. Kuid probleem sellest et seda ei saa teha minu auto peal vaid vaja passat b5.5 highline'i (kust saaks arvutiga ligi)
Seega kui kellelgi on võimalus see ära teha siis võib ühendust võtta :)
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Yhenda kline klemm obd oli vist klemm 7mega ja saad ise ka.
Või on sul juba ainult can-bus?
Viimati muutis R36, 10 Sept 2014, 11:05, muudetud 1 kord kokku.
mr.white
golfi_vend kirjutas:Yhenda kline klemm obd oli vist klemm 7mega ja saad ise ka.
minul ainukesed juhtmed mis raadio külge lähevad on 2 iso ja antenn, kuid selleks et aktiivset helisüsteemi deaktiveerida vaja kõiki juhtmeid :crazy: seega ma ise olen hetkel nõutu, sest isegi audio tegelevad firmad ei viitsinud sellega tegeleda
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Tee pilti pistikust, mis on raadio taga.
mr.white
see kolmas juhe (4ja juhtmega) all vasakus nurgas vedeleb seal niisama.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Saad hakkama? :mrgreen:
Viimati muutis R36, 10 Sept 2014, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
mr.white
golfi_vend kirjutas:Saad hakkama? :mrgreen:
teen laupäeval proovi :) enne pole kahjuks võimalik
mr.white
oh suured tänud sulle :) :thumbup:
kõik töötab nüüd ja heli isegi üllatavalt hea :D
sai seal ikka sellist juhtme porri tehtud et jube, ning alguses ei saanud aru kuidas seadeid muuta aga peale mõningast proovimist sain asjale pihta.
edit: nüüd vaja nuppude valgus ka tööle saada ja siis oleks kõik super.
Viimati muutis mr.white, 13 Sept 2014, 12:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 58 korda
mr.white kirjutas:oh suured tänud sulle :) :thumbup:
Pane selle safe klemmist üks klemm allapoole ka (skeemil sealkohas "päikese" :D märk) + peale ja vaata kas hakkab nuppude valgustus tööle.
mr.white
teen homme proovi :)
miskipärast unustab endiselt koodi ära :? ja kui kood sisse panna tuleb kibekiirelt voluum maha keerata muidu hakkab raadio max heliga tööle :lol:
edit: tglt peaks uue power pistiku ostma - klemme tuleb puudu :)
Viimati muutis mr.white, 13 Sept 2014, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
u+ ja Safe peavad saama pideva 12v ja s-kont peab saama lülitava.
mr.white
hmm okei, siis peab vist selle originaal pistiku otsast lõikama ja uue rohkemate juhtmetega asemele panema :)
hetkel (testriga päeval vaatasin) u+ ja safe pole pidev 12v (ainult süütega lülituv) ja s-kont pidev. Vaja siis veel "päiksele" 12v anda ja bus juhe korralikult vedada :)
ainult probleem sellega, et kõik müüdavad power isod nii väheste juhtmetega :roll: http://www.oomipood.ee/product/iso-stan ... o-1a&s=iso" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Audio ja video”
