b5 bensunäidik ja temp näiduk ei tööta
kristjanlaane
Auto: vw passat b5 1.8T
Lugemata postitus Postitas kristjanlaane »
sõidu ajal viskas kärsaka autosse ja bensu ja temp näidikud ei tööta enam, kuskohast võiks viga otsida
Tänanud: 52 korda
Re: b5 bensunäidik ja temp näiduk ei tööta
Kaitsmed korras? Kui jah siis vaataks näidikuploki juhtmed üle.
kristjanlaane
kaitsmed korras, kiskusin kõik laiali, kellplokk läbi põlenud, trükkplaat sinise pistiku juurest mõlemalt poolt must.
Mis edasine tegevus kõige mõtekam oleks, st millist panna, vist mootori/variantide oma sobib?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Otsi sama mootoritüübi bens vs.
Immo 3 puhul vaja teada ka vana kellaploki immo pin koodi, immo 2 puhul vist polnud vaja.
Olenevalt asukohast, keegi ikka saab immoga aidata. Ma keila kandis, vahel ka tallinnas, Golfivend tartus, keegi oli veel...
Viimati muutis Laur, 02 Sept 2014, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Tänanud: 52 korda
Lisaks peavad plokkidel keskmised koodid klappima kas 919 või 920.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Kas sa tead ka miks läbi põles midagi? Paned uue kelladeploki ja juhtub sama asi!!!
Sellega juhtub nii, et vaata oma kütuse paagi põhja, kas on paak olnud vaakumis ja alumine osa kortsus väheke.
kristjanlaane
Mismoodi need asjad end mõjutavad, pole nii pädev veel :)
snakey
Tänatud: 15 korda
Kui paagi tuulutuse osa on umbes, siis imetakse paak vaakumisse ja selle tulemusel kütusepumba ja paagi anduri klemmid satuva lühisesse, mille tõttu näidikute plokist väljuv andurite massi ahel põleb läbi. Kui nüüd andurile, kas temp või kütuse tasemele lisada lisa-mass, hakkavad näidikud tööle. EL-skeemi pealt järge ajada siis on näha, et nendele anduritele annab massi näidikute plokk ise. Olen sellist probleemi kõrvaldanud viiel passatil ja kõigil on aktiivsöefilter umbes olnud. Mille tõttu, siis paagis vaakum tekkinud.
