Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas R36 » 28 Aug 2014, 18:57
Kui sul tuleb probleem mikriga, siis teadmiseks, et klemmid pead ringi viskama.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 06 Sept 2014, 18:29
Täna sai siis üks projekt komplekteeritud. Jäänud lihtsalt paigaldada :D
Viimati muutis volkar, 06 Sept 2014, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL » 06 Sept 2014, 21:08
Kust sa nupu leidsid, mul mõlgub ka ammu mõttes garaažiukse avamine kardina nupuga lahendada
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 06 Sept 2014, 21:12
LabeL kirjutas:Kust sa nupu leidsid, mul mõlgub ka ammu mõttes garaažiukse avamine kardina nupuga lahendada
Nupp ja nupu pistik pärit esindusest :thumbup:
Viimati muutis volkar, 06 Sept 2014, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Sept 2014, 19:57
Tänu mauh-ile on natuke asjakesi kogunenud, mis otsivad oma kohta.
Uus CAN Geteway sai paika ja nüüd tundis VCDS ka kliimaploki juba ära :clap:
https://www.youtube.com/watch?v=KF2KBP5UsDg[/video]
Aga muu jääb esialgu ühte väikest juhtmejuppi ootama :wink:
Viimati muutis volkar, 30 Okt 2014, 19:19, muudetud 2 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 12 Sept 2014, 21:08
Tuleb vanalt pistikult uuele üleminek? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Sept 2014, 21:13
worldonfire kirjutas:Tuleb vanalt pistikult uuele üleminek? :)
Nii sai mõeldud jahh, üleminek teeb samas juhtme ka tiba pikemaks ja siis parem asjatada
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 12 Sept 2014, 21:40
volkar kirjutas: Nii sai mõeldud jahh, üleminek teeb samas juhtme ka tiba pikemaks ja siis parem asjatada
Ma ise ei raatsinud too hetk ni palju kulutada kui vahetus käsil oli :)
Aga climatronic (Y) Kellad ka veel paika, siis istud nagu moodsamasse autosse juba :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Sept 2014, 21:50
Ma ei viitsinud küll suurt vaeva näha eriti , 22 eurtsi maksta juhtme eest ei pidanud paljuks
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 12 Sept 2014, 22:08
Okei, no kui 22 euriga saab, siis miks mitte :)
Mina leidsin miskipärast 70 euriga umbes tol ajal :D
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas mauh » 12 Sept 2014, 22:12
seda telefoni ymbrust ei tunnista omaks:D:D
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Sept 2014, 22:19
mauh kirjutas:seda telefoni ymbrust ei tunnista omaks:D:D
See oli tähelepanu kontroll, aga mullikile on raudselt sinu :lol: :lol:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 13 Sept 2014, 01:29
volkar kirjutas:CAN sai paika ja nüüd tundis VCDS ka kliimaploki juba ära :clap:
Ütlesin ju. :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 13 Sept 2014, 07:31
golfi_vend kirjutas:
Ütlesin ju. :D
Just , tänud sulle :thumbup:
Kartsin tiba ka, et oma kaabel ei oska majandada sellega, kuigi minimum nõudeks oli 11.11.2 ja mul napilt mahtus sinna sisse
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Okt 2014, 08:44
Hommik algas töiselt. Sai lõpuks uus CAN ja analoog kell omavahel suhtlema pandud.
Viimati muutis volkar, 08 Okt 2014, 09:26, muudetud 2 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 08 Okt 2014, 08:55
volkar kirjutas:Hommik algas töiselt. Sai lõpuks uus CAN ja analoog kell omavahel suhtlema pandud.
Sõidad praegu roolilukuta? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Okt 2014, 09:03
Hetkel veel küll
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Okt 2014, 16:27
No nii, kauaoodatud juhtmejupp kohal
sai ka telefonimooduli tööle ja armatuur siis esialgu valmis
Pilt PiltPilt
Viimati muutis volkar, 09 Okt 2014, 19:18, muudetud 2 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Okt 2014, 16:30
Mulle ka sama jupp tulemas + veidi modifikatsiooni sellega. :)
Kaua siis saabumisaeg oli?
Nüüd veel ainult keskkonsool ja rool jäänud. :) Ja puhuriribid?
EDIT: Staging ikka on :D ?
Viimati muutis R36, 09 Okt 2014, 16:31, muudetud 2 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 09 Okt 2014, 16:40
Salong palju ilusam kohe :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Okt 2014, 17:07
golfi_vend kirjutas:Mulle ka sama jupp tulemas + veidi modifikatsiooni sellega. :)
Saabus 41 päevaga
Keskkonsooli esialgu veel ei vaata , aga rooli hakkab tasapisi otsima küll :wink:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Okt 2014, 17:17
Üks r-line võileiva hinnaga mulle ka palun. :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Okt 2014, 17:34
golfi_vend kirjutas:Üks r-line võileiva hinnaga mulle ka palun. :)
Hetkel on pakkuda ainult võileib ja seda r-line hinnaga :lol: :lol:
Aga samas kui ringi liigub hoiab silmad lahti, omale otsin tavalist b7 rooli aga võibolla mõnes lammaris olemas ka r-line.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 09 Okt 2014, 17:46
volkar kirjutas:
Äkki leidub kohe mitu r-line ;) Võtaks ka kohe ühe :D r-line bodykitist ka ära ei ütleks muidugi :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Okt 2014, 20:43
sai ka külge pandud signaaliparandaja
aga tulemus ei saanud millegipärast kõige parem :think: :think:
