Imelik Vibra roolis
ads285
Auto: Golf2
Imelik Vibra roolis
Lugemata postitus Postitas ads285 »
Nii juhtus selline asi et sõidu ajal tuli pooltelg käigukasti küljest lahti, sai siis sleppis koda taritud ja järgmine päev tagas kinni krutitud.
Aga peale seda nüüd on nii kui sõitma hakkan roolis imelik vibra ja mida suuremaks kiirus läheb seda suuremaks ka vibra. 50kmh peal käega roolist saab hoida veel nii et rool ei viba, aga 90 kmh peal juba selline et ei saa, ja kohati kaob ära see.
Enne pooltelje lahti tulemist seda polnd, tõstsin ka tagant veljed ja eest taha ikka sama.
Sillas suvel kõik jupid vahetatud, eelmine kuu üv ka ei öeldud midagi
Re: Imelik Vibra roolis
Sa ikka uue sisemise pooltelje otsa panid? ilmselt sai viga lahti tulemisega. Kas kiirendades lööb eriti hästi tuntava vibra sisse?
Tänanud: 51 korda
Kas veovõlli kõveraks ei võinud väänata?
ads285
Auto: Golf2
copilot kirjutas:Sa ikka uue sisemise pooltelje otsa panid? ilmselt sai viga lahti tulemisega. Kas kiirendades lööb eriti hästi tuntava vibra sisse?
nagu ta ei tulnd nii ära ta oli ikka vastu käimakasti kuid kõik poldid olid lahti ja edasi ei vedand enam, kiirendamisel pole üldse vibra vist, ei oskagi öelda aga hullem pole küll kindlasti.
ads285 kirjutas:
Siis ta ilmselt tegigi kuidagi tööpindadele haiget otstes nii, et nüüd balanseeringust väljas. Ei näe küll miskit muud põhjust, mis seda vibra tekitaks.
ads285
Auto: Golf2
Nujaa siis -.-
ads285
Auto: Golf2
LÄks ise kuidagi minema :P
Mine “Veermik”
