Lugu järgmine vahetasin vw touranil 2,0 103 kw kütuse filtrit.sai siia lahti võetud Vana välja uus sisse valasin kopsiku ääreni diislit täis vahetasin tihendid mis kaasa pandud olid.panin käima sõitsin umbes 3-4 km ja juba suri välja võtsin kopsiku uuesti lahti see oli tühi panin siis uuesti ja kordus sama jama.
Oskab keegi midagi öelda mis võis valesti minna?
Kui oskab siis ka kõned oodatud.
56272188
Tervitades valmar.
vw touran peale kütuse filtri vahetust auto ei käivitu.?
- Auto: vw golf III.
Müüa golf III varuosi. Küsi julgelt. Ning aitan autoremondiga ja rehvitöödega viljandimaal.
Tel.56272188 e-mail. Bigtruck1212@gmail.com
Re: vw touran peale kütuse filtri vahetust auto ei käivitu.?
Viga leitud paagisisese pumps sõel sellist sodi täis, et jube peale seda käib kui antsu viiul.
Milline pump oli,kas pidid korpuse lahti lõhkuma et sõelale ligi pääseda.Kunagi sama mootoriga a6 oli,sellel ka sama probleem oli ja 2x järjest,see sõel on ime peenike.Pumba korpuse pidin lihtsalt pikuti puruks saagima ,et pump ja sõel sealt kätte saada,pärast klmbritega kokku ja käras küll.
Temal käis kruvidega lahti siis sai ligi.
