Passat B5,5 ABS ragiseb
Milles võib olla probleem? Pidurdades kipub enne kui hoog 0-ni jõuab, ABS ragisema ja pedaali vastu suruma. Linnas vahel päris nõme... Hoiatuslambid armatuuris põlema ei lähe, seega on kahtlane ka veakoode leida...
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Passat B5,5 ABS ragiseb
Üldiselt väikesel kiirusel ja normaalselt pidurdades ei tohiks ABS rakenduda.
Kas seda juhtub koguaeg või harva?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Yks abs andur loeb väga suure erinevusega teistest. Kas siis mingi töö käigus viga saanud või liiga erineval kaugusel hammasvööst võrreldes teistega.
Koguaeg ta ei ragisegi, umbes 3-st korrast kahel. Ja suurel kiirusel on kõik OK, just siis kui auto seisma jääma hakkab, siis ragiseb - siis kui ta just ei tohiks enam ragiseda. Lisaks tundub et vaakumpump on lahjaks jäänud, tühikäigul kui kaks korda pedaali vajutada siis teinekord enam võimendi ei tööta.
Uurisin natuke neid tagumisi andureid aga ei saanud pihta, kuidas nad ära käivad? Mingi plastmass jorn tundus olema aga ei tahtnud teda väga sakutada...
xpr
- Auto: Passat B8.5
Vaata ikka arvutiga ennem, et milline andur sul vale signaali saadab. Tervena neid suht raske sealt kätte saada nagunii. Kus kandis asud, mõni kaabliga kasutaja saab üle vaadata sul.
Ilmselt mõni andur jõuab ennem 0 kui teised ja aju jaoks on see ratas nö libisemas.
Edit: Tartus neid kaabli omanike palju. Rako näiteks
Viimati muutis xpr, 16 Sept 2014, 16:44, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
ABS-i lugemisega üle kaabli see häda, et viskab välja kui kiirus üle 20km/h.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Rako ei kaabelda enam ammu
Pole enam normaalset kaablit. Aga kui häda käes saan sellega mis olemas ka hakkama.
Laur
Vanemate autode eripära? B6 absiga hädas olin siis mäletasin kiiruseid ka üle 70km/hgolfi_vend kirjutas:ABS-i lugemisega üle kaabli see häda, et viskab välja kui kiirus üle 20km/h.
M.O.T.T
Ühe esimese anduri lõhkusin ära niiet tuleb nagunii välja vahetada.
Netis aga müüakse andureid hinnaga 16-160 eurot... Mis oleks mõistlik valida? mõni firma millest kaarega mööda käia, millist eelistada?
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Oleneb tootjast - mis nomenklatuuri sul pakutakse?martinjev kirjutas: Netis aga müüakse andureid hinnaga 16-160 eurot... Mis oleks mõistlik valida? mõni firma millest kaarega mööda käia, millist eelistada?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/15415/100006,0" onclick="window.open(this.href);return false;
Valikus keegi NTY (16,4 euru), NK, Vemo, Delphi, Huco, Topran, A.B.S, Bosh, kõigekallim on swag(167,8euru)
tõenäoliselt mõned neist on ostes kohe prügikastikaup, kuid päris 160 euru on ka paljuvõitu välja käia..
- Tänanud: 99 korda
Antud valikust hinna/tootja suhtes mu eelistus kuulub Delphi -le, ka Bosch on ok.
