Kas ja mille vastu vahetada Golf4 esiuste kõlarid?
krl
Auto: Golf4 2001
Lugemata postitus Postitas krl »
Et siis kas annab midagi tuntavat üldse juurde?
Ja kui kellelgi on positiivset kogemust, siis võiks viidata ka konkreetsele tootele, mida sinna originaalide asemele panna.
Autos ei ole enam originaal kassettmakk!
Viimati muutis krl, 20 Sept 2014, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
m33l1s
Auto: Golf MK4 2000
Re: Kas ja mille vastu vahetada Golf4 esiuste kõlarid?
Lugemata postitus Postitas m33l1s »
Just ise nädal aega tagasi vahetasin välja stock-id ees ustest Morel tempo 6 vastu (kaasas olid tweeterid ja crossoverid).
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1999/
Hetkel ilma võimuta on juba märgatav vahe sees ja nüüd uuel nädalal kavatsen võimu panna.
NB! stockis olevate kõlarite adapter jääb väikeseks, ehk pead ise midagi selle asemel leiutama ehk varu aega ja kannatust. ( Ise vahetasin ja läks aega ~6h)
Meelis
Viimati muutis m33l1s, 23 Sept 2014, 09:58, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
m33l1s kirjutas:Tere,
Meelis
Kas mõtled seda, et kõlar jääb muidu liiga ukse sisse? Kui nii siis sellejaoks müüakse spets vaherõngaid ja ei tohiks ise midagi leiutada vaja olla. :)
Endal boras kogu ring signat,ja kohati tunne et kuskil taga väiksem supakas....mille vajadust nendega isegi ei näe. Uk boral OE ja vahe nagu siga ja kägu.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 118 korda
Omast kogemusest võin väita, et mine kuhugile poodi ja kuula erinevaid 6.5 tolliseid kõlareid. Kui leiad sobivaima, ostad ära ja voila. Netiavarustes reviewde lugemine ei anna sulle ettekujutust mis häält üks või teine kõlar teeb.
m33l1s
Auto: Golf MK4 2000
Kindlasti müüakse, aga ma tegin ise puidust ilusad rõngad, mis tõstsid ~1,2 cm ja see oli täiesti piisav.
Alguses lootsin, et saan ära kasutada stocki oma, aga jäid väikeseks.
Viimati muutis m33l1s, 23 Sept 2014, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
krl
Auto: Golf4 2001
Vaja hakata mingipäev aknatõstukit remontima ja uks lahti kiskuda. Mõtlesin, et viskaks siis juba kõlarid ka ringi.
krl
Auto: Golf4 2001
m33l1s kirjutas:
Meelis
Ega ei oska öelda, mis mõõtudega need rõngad olid, mille tegid. Sisemine ja välimine diameeter siis.
Saaks ka enne valmis lõigata, kui ukse lammutamiseks läheb.
m33l1s
Auto: Golf MK4 2000
Kahjuks ei oska öelda, aga viskasin kõlari peale ja joonistasin
Mine “Audio ja video”
