passat 96kw külmalt käivitus
Tere jama selles et hommikune esimene käivitus väga pikk,tahab pikalt käiamist enne kui käima läheb. Sooja mootoriga pole nagu suurt probleemi aga võiks ka parem olla. Pihustid on kontrollitud need olid korras. Ehk keegi oskab soovitada midagi?
Re: passat 96kw külmalt käivitus
Pihusti tihendid ilmselt,klassikalised sümptomid sul. Pritse ajastuse võiks kah üle vaadata. Aga pihusti tihendid lausa tüüpviga neil. Muidugi ei tee paha kui üle vaadata kütte tagasivooluklapp ja küttevoolikud,et seal kütte tagasivajumise põhjus poleks.
Viimati muutis copilot, 24 Sept 2014, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
Millal vahetatud? Ja mis tootja omad. Otsi siit samast üles ühe teise kautaja teema...jamas päris pikalt nende tihenditega. Veel vist ka võimalus et pihusteid tagasi pannes saanud tihendid kahjustada sest pihusti pesad juba niivõrd kulunud v neid vahetades kahjustades.martyx kirjutas:klapid kontrollitud toimivad ja tihendid vahetatud
edit! Loe otsast lõpuni hoolikalt läbi samas alafoorumis olev 3 leheküljeline kohe esimene teema pihusti tihenditest.
Viimati muutis copilot, 24 Sept 2014, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
boshi tihendid ja alles vahetatud pihusti pesadel sai randid maha lükatud nii et tihendid peaks terved olema
Ja etteande pump ikka toimib? Võimalus panna vahele nii tagasivoolule kui ka pealevoolule läbipaistev voolik,siis peaks asjale selguse saama ses osas.
Viimati muutis copilot, 24 Sept 2014, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Pihustitihenditega oli see, et korraks lubas ja siis keris. - Vähemalt minul.
sai proovida teist pumpa ikka sama ja läbipaistvaid voolikuid sai ka vahele pandud õhku sees ei ole
