Oskab keegi öelda kus asub VW Touran 2005a eeslsüüte kurikuulus relee 109. Mina otsisin kapoti alt aku kõrvalt kus asuvad kaitsmed ja releed. Seal seda polnud. Kruvisin salongist juhipoolse jalgade plastiku maha. Sealt ma seda ei leidnud. Kas võib olla nii et see on teise nr all?
Tourani eelsüüte probleem
Re: Tourani eelsüüte probleem
Äkki alustaks sellest, milles probleem? Ja touranil kannab see sama nr mis vanakoolikal aju pearelee?
Viimati muutis copilot, 27 Sept 2014, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
Probleem on käivitamine, kuna amatuuris ei lähe põlema spiraali tuli ja seejärel on mõtetu käivitada.
Üks õhtu keerasin siin süüdet sisse ja välja ligi 2h kuni pikka käitamise peale spiraali tuli põlema läks ja auto käivitus. Niipalju kui foorumist lugesin sama vea kohta siis kirjutatakse, et tuleb esialgu eelsüüte kurikuulus relee109 üle kontrollida, mida mina numbrina ei leidnud. Nüüd viisin auto remonti ja kiirelt ühendas arvuti järgi ja näitas miskipärast tühikäiku
Mis on väga imelik. Eks homme kuuleb milles viga:)
Viimati muutis joel66, 29 Sept 2014, 19:06, muudetud 1 kord kokku.
Väga hea siis. Loodan et töökojas leitase kiirelt viga ülesse
Aga huvipärast ikkagi tahaks teada mis numbri all see pearelee on, kuna 109 releed mina ei leidnud.
Viimati muutis joel66, 29 Sept 2014, 19:47, muudetud 2 korda kokku.
Sest sel masinal on see relee mingi muu numbriga, selleks tuleb kätte võtta selle konkreetse auto vastav elektriskeem, et teada saada, läbi millise relee sellele ajule voolu lülitatakse! nr 109 kannab see osadel vanakoolikatel ja pole sel releel miskit seost eelsüüte küünalde releega.joel66 kirjutas:Väga hea siis. Loodan et töökojas leitase kiirelt viga ülesseAga huvipärast ikkagi tahaks teada mis numbri all see pearelee on, kuna 109 releed mina ei leidnud.
Viimati muutis copilot, 29 Sept 2014, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
