Vw passat b5 1.9tdi immo probleem.
raimz14
Telefon: 55990135
Auto: VW Golf2, Astra Gsi, Mitsu Colt
Lugemata postitus Postitas raimz14 »
Tere, probleem passatiga aastast 99.a 1.9tdi 81kw. Läheb ainult korra käima ja sureb välja. Kui süüde sees siis armatuuris immo tuli vilgub. On ka teine võti aga seal ei ole sees seda immo kiipi vms. Kuidas probleemi lahendada?
Tänades: Raimo
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Vw passat b5 1.9tdi immo probleem.
Kas muidu ennem asi töötas ja kas jama hakkas peale näiteks kellaploki või aju vahetust?
raimz14
Telefon: 55990135
Asi toimis eile õhtu veel ilusti. Midagi teinud pole. Täna istusin autosse ja hakkasin käivitama ja nüüd probleem.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pakuks, et viga äkki mõnes ühenduses, või siis tõesti on auto mingi imeläbi võtme ära unustanud... Võib-olla ütleks veakoodid midagi täpsemalt?
Viimati muutis J.Aru, 30 Sept 2014, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Asukoht oleks hea teada, võibolla saab keegi lähedal olija aidata. Võti pole kõvasti kukkunud vms ? Transponder on klaas ampull, kuigi pole veel kuulnud, et katki oleks.
M.O.T.T
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui auto Simunas asub saan ka kaabliga aidata homme õhtul, kui selleks ajaks juba korda pole saanud. :)
Tänatud: 204 korda
Olen näinud, et unustab lihtsalt, heast tahtest ära võtme, kuid tegu oli ka 16a. ühe võtmega töötanud ju sai ring täis.
raimz14
Telefon: 55990135
Auto asub ja lääne-virumaal, Simunas. Minu nr 55608627 Olen peale 18.00 simunas.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tundub, et sel autol lihtsalt võtme ära unustanud, veakood (peale kustutamist tuli tagasi kui süüde korraks välja ja uuesti sisse keerata):
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
raimz14
Telefon: 55990135
Keegi veel lääne-virumaal tegeleb ka asjaga? Et võti autoga kokku viia?
