Webasto
puztol
Auto: touareg 3.0tdi
Webasto
Lugemata postitus Postitas puztol »
Kust ma leian touaregil webasto kaitsme. Kiire! Tänud.
puztol
Re: Webasto
Nii tekkis veel küsimusi seoses webastoga. Nimelt kui lülitada webasto sisse seisval autol siis kütab salongi ilusti soojaks aga mootori temp ei muutu. Kas peaks hakkama viga otsima või peabki se nii olema. Teoorias peaks see ka mootori soojaks kütma ju.
Viimati muutis puztol, 26 Okt 2014, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
puztol
Re: Webasto
Hm. Kas tõesti ei ole siin rohkem webasto kasutajaid?
Tihver
Auto: VW Passat 2011, Seat Alhambra 2011
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Minul tõuseb mootori temp ka kuskil 70 kraadini.
Tänatud: 215 korda
Re: Webasto
Oleneb, kas vaheklapp on või ei. Tundub, et sul on ja sellega ei köetagi mootorit vaid ainult salongi. Hilisematel mudelitel(terve VW) klapp eemaldati.
puztol
Re: Webasto
Selge. Aga kas seda klappi annab ise ka eemaldada või ümber teha kuidagi? Milline see on ja kus see asuda võiks?
Viimati muutis puztol, 28 Okt 2014, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Re: Webasto
Lugemata postitus Postitas mauh »
puztol kirjutas:Selge. Aga kas seda klappi annab ise ka eemaldada või ümber teha kuidagi? Milline see on ja kus see asuda võiks?
annab kyll, osadel annab vcds välja progeda ja osadel tuleb panna 21w takisti webasto pistikul PIN4.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
puztol
Re: Webasto
Uurisin ka vähe. Asja nimi peaks olema siis Coolant shut-off valve -N279. Mis aktiveeritud olekus suunab vedeliku ainult läbi salongi ja mitteaktiveeritud olekus läbi mootori. Ehk seisusoenduse sisselülitades klapp aktiveeriakse. Olen ma asjast õieti aru saanud? Ehk oskab keegi täpsemaid juhiseid anda kuidas asja progreda. Juhe olemas aga progremisega pole tegelenud.
Tänatud: 215 korda
Re: Webasto
Nii see töötab jah.
Kaabliga adaption kanalit uurida, mis võimalusi pakub. Lisaks, kas üldse on olemas label file antud webastole.
Kui see tulemusi ei anna siis antud klappilt pistik tagant ja takisti vahele.
puztol
Re: Webasto
Nädalavahetusel hakkan asja uurima siis. Aga tänud info eest!
puztol
Re: Webasto
Uurisin täna vähe asja. Väidetavalt on klapp kanali nr 7 all aga seal on väärtus 154 kuigi peaks olema 1 ? Kanalitel kirjeldust ei näita mis on mis.
mauh
Re: Webasto
Kanalid mis seda klappi juhivad võivad olla aastakäikudena erinevad ja samuti ka mudelitel erinevad. Vaata kanal 4 :)
puztol
Re: Webasto
Kaks kanalit oligi ainult kus oli väärtus 1 kanal 4 ja 9 ülejäänud olid kas 0 või suuremad numbrid. Ex katsetan mõnipäev uuesti
Tänatud: 215 korda
Re: Webasto
Mauh, kas pakkusid seda TTV järgi?
Touaregil on TTC.
mauh
Re: Webasto
pane kanal 4 väärtus 0 ja on klapp elimineeritud kanal 9 saad valida kas on bens või diisel:)
puztol
Re: Webasto
Toimib. Tänud!
mauh
Re: Webasto
pole tänu väärt :thumbup: :thumbup:
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: Webasto
Ei hakka uut teemat tegema aga kus asub vw t5 caravellel webasto relee või kaitse? tehase paigaldus siis... ei ole juhendit, kus vaadata.
Viimati muutis dub1, 29 Dets 2014, 20:03, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Webasto
Kas on võimalik, et 2008.a. töötab see kuidagi nii, et alguses võtab salongi taha ja siis mingi 15min pärast mootori? Vähemalt mulle tundub, et minu oma toimetab nii ja ta päris 70 kraadi peale mootorit poole tunni jooksul ei aja.,
Lisaks veel, et mul on pult ja ka autos peegli juures programmeerimise võimalus. Tehase põhjamaa pakett peaks olema.
Viimati muutis NOTFAST, 29 Dets 2014, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
