T5 elektriline küljeuks ei sulgu
juurikas14
Telefon: 5206216
Auto: VW T6 multivan- highline
Lugemata postitus Postitas juurikas14 »
Milles võib viga olla VW T5 elektrilisel küljeuksel, kui libgist ja puldist avaneb ilusti aga nendest ei sulgu enam. Kinni saab ukse armatuurist nupust, kui süüde sees ja nuppu all hoida. Veateade ise selline:
Address 0D: Slide Door, Left Labels: None
Control Module Part Number: 7H0 959 243 G
Component and/or Version: Schiebetuer-SG 404 0316
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 365B00A142041DAE711-FFFF
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
02366 - Pinch Protection
011 - Open Circuit
Viimati muutis juurikas14, 15 Okt 2014, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: T5 elektriline küljeuks ei sulgu
Ukse esimese serva tihend viga saanud või selle tihendi toite mähis, mis asub ukse ülemise liugur hinge küljes. Samas võib see mähis ka liiga madalal olla st. siini magnet väli ei suuda piisavat särtsu mähises tekitada.
juurikas14
Telefon: 5206216
Tere.
Pole siin ammu käinud aga panen infoks. Nüüd mul mõlemad uksed korras, ühel oli luku mikro lüliti ära mädanenud ja teisel uksel tihendi sees olev juhe katki.
