Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Okt 2014, 20:51
Hiina antenn, don't põe, mul sama viga. Pead lihtsalt maha codima antenna diagnosise ja telefoniplaadi. Seda saad aga ainult uuema VCDS-iga. Kui uuega, ma ei teagi, kuid minu originaalil on label sellejaoks olemas.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Okt 2014, 21:43
golfi_vend kirjutas:Hiina antenn, don't põe, mul sama viga. Pead lihtsalt maha codima antenna diagnosise ja telefoniplaadi. Seda saad aga ainult uuema VCDS-iga. Kui uuega, ma ei teagi, kuid minu originaalil on label sellejaoks olemas.
lebel faili küll mu hiinakal polnud kuid ega see ei sega kodeerimist.
telefoniplaadi diagnose oli maas ja antenni diagnoosimine sai kahh maha võetud
1 viga kadus :clap: :thumbup:
teine jäi alles, aga see oligi vist ka enne antenni panekut :think: :think:
458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 8375 km
Date: 2004.14.29
Time: 15:37:11
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Okt 2014, 21:54
ülemised nupud ka maas?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Okt 2014, 22:01
golfi_vend kirjutas:ülemised nupud ka maas?
hmm väärtus on 00--seega- Module 3-buttons activates/SMS possible
vaja panna 01
EDIT
suured tänud ja aitaski, :thumbup:
ega ise ju selle peale ei tule, et peakohal kolme nuppu laes pole :lolno: :oops:
Viimati muutis volkar, 16 Okt 2014, 22:09, muudetud 2 korda kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Okt 2014, 17:59
Eelmise talve lõpus täheldasin, et peegli soojendused ei tööta ja nii saigi peeglid täna välja vahetatud.
Vähemalt oli uute puhul kohe tunda, et peegli pind läks soojaks. :wink:
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 22 Okt 2014, 18:46
Mis firma peegliklaasid soetasid ? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 22 Okt 2014, 18:50
--keit-- kirjutas:Mis firma peegliklaasid soetasid ? :)
Tundmatu looma nahk :lol:
Saabusid Hong Kong-ist
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Okt 2014, 18:37
Ohh seda rõõmu, jälle saab polstreid kakkuda ja peadpidi armatuuri alla ronida :crazy:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 30 Okt 2014, 19:05
Noonäed, ei peagi cani külge jootma. :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Okt 2014, 19:10
golfi_vend kirjutas:Noonäed, ei peagi cani külge jootma. :)
See oli endalegi kena üllatus :clap: , lihtne "plug and play" ühendus can liini puhul.
Aga eks tuleb mõlemas kohas siiski pistikuid revideerida ja üleliigseid juhtmeid eemaldada
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Nov 2014, 16:22
Tänase töö tulemusena siis järjekordne lisa (OPS) külge poogitud. :D
Aga ega kõik ei möödunud ka ühe kehva vahejuhtumita :?
Viimati muutis volkar, 01 Nov 2014, 16:23, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 01 Nov 2014, 16:28
volkar kirjutas:Tänase töö tulemusena siis järjekordne lisa (OPS) külge poogitud. :D
Edeneb (Y). Sa saad salongi veel kiiremini kokku kui mina :D
Aga see bagi asi on küll paha :/
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 01 Nov 2014, 19:22
worldonfire kirjutas: Edeneb (Y). Sa saad salongi veel kiiremini kokku kui mina :D
Eks nüüd vist edenemine tasapisi seiskub, talv tulekul ja ei viitsi eriti möllata lumehanges :wink:
Viimsed asjad veel teel, mis paika lähevad.
Samas ka vaja vaikselt mõtteid koguda, millega edasi liikuma hakata.
Lisasin esimesse posti ka nimekirja koos linkidega tehtud töödest
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Nov 2014, 16:26
Täna siis läbis auto väikse hoolduse. Uus õli, õlifilter, kütusefilter ja õhufilter.
Lisaks läks vahetusse plokikaane tihend. Nüüd hooletu jälle mõnda aega.
Täienduste kohapealt saabus kliimale lisa ehk õhukvaliteedi andur.
Vaja mõni vaba päev külge pookida ja tulemuseks peaks kaduma paar kliimaploki viga.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 16 Nov 2014, 00:13
Väike pildiseeria sensori lisamisest ja tööde käigust.
Jäi esialgu 1 viga aga sai hoolega uuritud mõlema põlvkonna kliima elektriskeeme ja lootust on ka sellest lahti saada
PiltPiltPilt
PiltPilt
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 06:54, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2014, 00:25
Tuleb BCM? :think:
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak » 16 Nov 2014, 12:38
Mida see kvaliteedi andur juurde annab või kuidas kliima käitumist muudab?
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 16 Nov 2014, 13:19
Mindfreak kirjutas:Mida see kvaliteedi andur juurde annab või kuidas kliima käitumist muudab?
Tegelikult midagi :)
Teoorias peaks automaat siseringluse korral välisõhu heitmete(bensiin, ving jne....) korral siseringluse peale automaatselt lülitama.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Dets 2014, 16:26
Sai siis vahepeal väike Leedu trip tehtud ja pagaasnikutäie muu kola kõrval ära toodud ka puudu olev kõrvalistuja airbag.
Eks peab jälle kindalaeka maha kiskuma ja turvalisuse tagama :D
Viimati muutis volkar, 11 Apr 2015, 06:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 07 Dets 2014, 18:40
Turvavööde eelpingutite kohta pole uurinud, järsku on need nii suure matsu peale ka juba oma korra ära elanud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Dets 2014, 18:49
MustVälk kirjutas:Turvavööde eelpingutite kohta pole uurinud, järsku on need nii suure matsu peale ka juba oma korra ära elanud.
See on hea tähelepanek!!!
Plaan oli küll juhi turvavöö koos ära vahetada, kuna see on hakanud natukene narmendama.
Aga võibolla peaks igaksjuhuks ikka mõlemad turvavööd koos kogu kupatusega vahetama.
Tänanud: 807 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Dets 2014, 05:12
Vanad vöö jubinad võid minule anda! :mrgreen:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 09 Dets 2014, 16:03
Sai siis täna garaazi köetud, et pisikesed sõrmekesed ära ei külmuks :D ja airbag ära vahetatud.
Kõik käis nii kähku, et jõudsin ainult paar pilti teha :wink:
PiltPiltPilt
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 12 Dets 2014, 11:12
Päkapikud muudkui sebivad ringi ja midagi pudeneb ka endale sellest suurest saginast :D
Tuleb kord jälle juhtmeid vedama hakata.
Seekord tagumiste uste ja raadio vahele
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 12 Dets 2014, 11:30
volkar kirjutas:Päkapikud muudkui sebivad ringi ja midagi pudeneb ka endale sellest suurest saginast :D
Sul polnud tagumistes ustes kõlareid? :)
