Esituled udused
Marie500
Telefon: 0
Auto: Passat 3B
Esituled udused
Lugemata postitus Postitas Marie500 »
Kas keegi teeks, või teab kus tehakse tuled puhtaks?
Mis on hind umbes? Mõlemal tulel tundub, et seest poolt samas kohas udumull.
Lisan paar pilti ka
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Esituled udused
Kas orig. tuled või b-kat - kirja ei näe hästi. Tuledel peaks tagaküljel olema ventilatsiooniavad (mõnel kummilutu seal otsas.)
Marie500
Telefon: 0
Auto: Passat 3B
Re: Esituled udused
Ei oska öelda kas originaalid. Ostsin foorumi kasutaja käest. Ei tea kas seal taga mingid avad
Tänanud: 51 korda
Re: Esituled udused
Tundub, et pildil Passat B5, orginaal tuled küll need minuteada ei ole (vähemalt pole selliseid kunagi näinud). Vaata kapotialt tule tagust, kas on kummist torud, tavaliselt alla suunatud tulede taga või mitte.
Re: Esituled udused
Marie500 kirjutas:Ei oska öelda kas originaalid. Ostsin foorumi kasutaja käest. Ei tea kas seal taga mingid avad
Minu teada pole ÜHELGI Volkaril (Passatil vähemalt, ükskõik, mis keremudel) originaalis nn. inglisilmi ehk rõngastulesi? :roll:
Re: Esituled udused
TiitRE kirjutas:
Siin ei ole vaja teada vaid nii ongi et ei ole. Eks need mingod aftekad ja panevad villast. Uuri kas tule taga on vent avad ja kui ei ole pead ise tegema. Hea oleks kui saaks niiskuse ka välja nende seest.'
raido90
Re: Esituled udused
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Võta tule tagant katted maha mingiks ajaks seni kuni niiskus ära kaob. Mul on sama teema tuledega. Suvel sai küll täisring silikoniga ümber tehtud kuid aegajalt lööb ikka uduseks. Eks järgmine suvi tuleb uuesti proovida :D :D :D
tartuvaim
Telefon: 5114080
Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Re: Esituled udused
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kui sukeldudes mul mask seest poolt uduseks läks siis ma sülitasin maski sisse ja hõõrusin laiali...enam ei läinud uduseks.... saa või sama proovida äkki aitab :D :D :wave:
Re: Esituled udused
:crazy:
tartuvaim kirjutas:Kui sukeldudes mul mask seest poolt uduseks läks siis ma sülitasin maski sisse ja hõõrusin laiali...enam ei läinud uduseks.... saa või sama proovida äkki aitab :D :D :wave:
