Raske soekäivituse anomaalia, afn
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Juhtus selline huvitav asi, et lasin kergelt kruusal rattad all ringi käima ja jäin seisma. Auto hakkas korralikult puterdama - tekkis piltlikult selline heli nagu keegi upuks "blup blup blup" tundus et ühest silindrist, tagant hakkas tekkima õlipilv. Jätsin seisma, ootasin ja käitasin - käis ringi 3 pütta normaalse heliga ja üks nagu kompressioonita. Lasin tal mõne hetke käia jälle niimoodi uppudes ja siis läks asi üle ja normaalne heli taastus. Peale seda nüüd soe käivitus üsna pikk!? Ketrab kohe mitu sekundit enne kui käima põrutab.
Turbo on mul otsas põhimõtteliselt, aga kas kui ta õli sisselaskesse laseb kas võib selline asi üldse juhtuda? Saan aru kui asi oleks lõhkuma läinud, kuid ei - pöörded olid uppumise ja pilve ajal tavalised tühikäiguomad.
Mis veel võiks nii teha?
Püüan kiiremas korras temp. anduri ära vahetada, ehk laheneb sellega pikk soe käivitus. Mõõdan ka kompressiooni ära, eks siis näikse, kas sai haiget või ei.
E: Tempiandurit maha võttes käivitub soojana paugust. Küll aga pole viga tempianduris endas vist. Vahetasin teise autoga andurid ära ja ikkagi sama jama ja teisel autol samuti midagi hullemaks ei muutunud.
Ettepanekuid, ideid, mis mul nüüd katki läks või nii? :)
Viimati muutis ValgeKotkas, 28 Okt 2014, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Re: Raske soekäivituse anomaalia, afn
Starter.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Et ei ketra 250 pööret ära? Juhuslikult hakkas juhtuma peale "uppumist"?
Käivitades on tahhokas 250 peal põhimõtteliselt. Külmalt käib paugust.
Viimati muutis ValgeKotkas, 28 Okt 2014, 15:57, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Küllap jääb vaid natuke 250 puudu ja sellepärast ei käivitu. Selle kolme silindriga käimise kohta ei oska eriti midagi arvata, kui oleks kõik silindrid nagu ilma kompressioonita ringi käinud oleks pakkunud liigset õlisurvet mis hüdrotõukurid lahti surub, aga ainult ühe silindriga see vist juhtuda ei saa.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Aga kuidas mõjutab tempianduri lahtiühendamine starteri pöördeid siis (käivitub paugust kui juhe lahti ühendada)? Või on nad ajus kuidagi seotud?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Starteri pöördeid ei mõjuta. Kui võtad pistiku lahti siis aju ei piira kütuse etteannet.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Vahetasin ära aku ja kahjuks samal ajal ka aju, ning probleem on läinud.
Kahtlustan, et asi oli akus. Hüpotees - soojenedes takistus suurenes ja ei andnud enam nii hästi voolu välja.
Aitäh abistajatele.
