Vw golf 5 signa ei tule maha puldist ja uksed ei avane
- Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Mure järgmine puldist sai auto uksed kinni pandud ja seega ka signa aktiveeritud, kuid peale trenni enam uksed puldist lahti ei tulnud, keerasin siis uksed võtmega lahti, signa hakkas muidugi lärmama, proovisin siis autot käivitada muidugi käima ei lasknud panna, samas kui võti süüte lukus proovisin vajutada nuppu puldil mis peaks uksed avama aga ei midagi. Samas puldist uksed kinni lähevad ilusti aga lahti ükski uks ei tule ja signat maha ei võta.
Tegemist originaal signaga ja proovitud kahe puldiga
Kõik nõuanded ja abid teretulnud
Viimati muutis max1979, 29 Okt 2014, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Vw golf 5 signa ei tule maha puldist ja uksed ei avane
Originaal signa lubab kindlasti käima panna masina.
Kummaline võtit keerates, signa vait ei jää ja võidki käima jääda. Eelmine omanik ei maininud küll, et oleks lisa signa paigaldanud:( Mis oleks kõige mõistlikum lahendus kuidas auto ikkagi tööle saada, või annab kuidagi signat resettida.
Auto naise oma ja teine nüüd hädas Tartus
Viimati muutis max1979, 29 Okt 2014, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 43 korda
Varuvõti puudub?
Ma siiski arvan, et tegu on lisasignaga, mis on pandud juhtima CAN-autovõrgust keskmugavus plokist saadud info põhjal.
Kas puldi peal signa tuluke vilgub, äkki on patarei tühi.
Või kui pult on otsa saanud, leida keegi golf5 omanik kaabliga, kes korraks istuks autosse ja oma puldi lisaks süsteemi, vähemalt, et signa maha saada.
Proovitud mõlema võl puldiga, puldil see koht kus tuluke peaks vilkuma vajutamisel pole kummalgigil puldil kunagi vilkunud. samas patakad on suht uued ja peaks toimima sest uksi kinni saab puldist panna aga uksi lahti ja signat maha lihtsalt kumbki pult ei võta. sain naiselt nii palju infot, et kui võti käivitamis asendisse keerata siis isegi ei rakendu starter taha, ehk võid keerata käivitamis asendise võtme, auto üürgab kuid käivitamise osas on täielik vaikus
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Ma kaldun arvama, et see hetkel tundmatu järelturu signa lihtsalt ei saa autolt üle CAN-i infot, et nüüd on lahti lukustatud ja seega kui uksed avada, pistab lõugama. Loogiline ka, et kui starterit ei lase anda, siis on signa ka starteri ahelale vahele pandud. Pakun, et oleks vaja ühte head käed-küljes vaatamist juhi jalgade kohale, kus keskelektriploki juhtmete vahele see signa ilmselt paigaldatud on, ega seal juhtmetes mingit ilmselget katkestust pole. Vajadusel võin aidata kuna endal hiljuti sinna asja olnud lisasigna tekitatud probleemi lahendamiseks.
Tuleks kasuks kui teaks mis signaga tegu.
- siLc
Ma pakun, et miski järelturu signa/auto lolliks ajanud. Kui muud üle ei jää, tee uksed lahti, ava kapott, eemalda akult miinus, hoia seda kuni lõugamine lakkab, ühenda tagasi ja proovi kas kõik toimib nagu peab.
Aku eemaldamisel arvesta, et elektriaknende komfortfunktsioon ja rooliasendiandur tuleb "õpetada" (kollane roolituluke armatuuris).
Viimati muutis siLc, 29 Okt 2014, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Selge tänud kes abi pakkusid, eks homme Naine hakkab asjaga edasi möllama, helistab eelmisele omanikule äkki saab sealt abi, äkki enne sama jama ka teinud ja kui muud abi saa eks siis peab edasi mõtlema auto kuskil Tartu linna peal praegu
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Arvan samuti, et tegu lolliks läinud Defa lisa signaga, lisaks ukse led´ile peaks vilkuma ka vasakus esiakna augus led.
Võta aku klemm maha mingiks ajaks (võid ka lahtised klemmid omavahel lühistada, siis "nullib" kiiremini), pane peale, esiakna led peaks hakkama kiiresti vilkuma, ürita 15 sek jooksul süüde sisse keerata, mingi ajapärast peaks led kustuma või rahulikult vilkuma hakkama, siis on signa ja auto jälle sõbrad.
Nii saadud info, et autole on paigaldatud SERPI STAR signa koos immoga, ehk arvata võib, et see lolliks läinud, Naine leidis auto dokumentide juurest ka mingi pulga, ehk kuskil peaks olema autos ka see pistik kuhu see pulk panna, eelmine omanikul polnud seda kunagi vaja läinud, nii vähemalt väitis, ehk ei teadvat kus see pistik olla võib millega saab manuaalselt immo maha võtta
- Tänanud: 43 korda
http://www.autotaht.ee/est/autoalarmid/kasutusjuhendid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui leiad täpsema mudeli ka alarmile saaks pistikute järgi üles leida pulgale sobiv pistik.
Viimati muutis R36, 30 Okt 2014, 12:02, muudetud 1 kord kokku.
Nii progress selle asjaga, nimelt leidsin salongis üles koha kus siis manuaalselt selle immo maha sai ja auto taas sõitma, aga mingi kala on ikka sees ja see vajab mõistatamist nimelt kui auto nüüd taas puldist lukku panna siis, enam ta puldist lahti ei tule, ehk samas kohas tagasi nagu algul. Äkki oskab nüüd nõu anda milles võib asi olla.
