1.9tdi 81kw
KertOrusalu
Telefon: 56894094
Auto: VW passat 1.9tdi 81kw
1.9tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas KertOrusalu »
Mure siis selline, et andes autole natuke pähe u3000rpm siis viskab lambist pöörded peale(rohkem kui tahokas näitab) ja sureb välja. Pihustite vahelt õhk välja lasta ja käib jälle senikaua kuni pähe annad. Tuurid peale jäävad siis viskab valget tossu ja imeliku kärsakat. Oskab keegi lolli aidata???
Tänanud: 52 korda
Re: 1.9tdi 81kw
Kas reaalselt ka mootori pöörded tõusevad kõrgemale kui tahhokas näitab või viskab ainult seieri põhja kuidgi mootori pöörded ei tõuse? Kui ka reaalselt nii kõrgeks pöörded lähevad siis pakun, et mootorisse satub mingil põhjusel õli, kontrolli esialgu turbolõtk ja kui palju on õli õhutarudes.
KertOrusalu
Telefon: 56894094
Re: 1.9tdi 81kw
Viskab reaalselt ja on tunda ka väikest värinat.
Tänanud: 52 korda
Re: 1.9tdi 81kw
KertOrusalu kirjutas:Viskab reaalselt ja on tunda ka väikest värinat.
Tundub, et mootor läheb "lõhkuma", süüdet välja keerates ta seisma ei jää? Igastahes kui nii siis rohkem ei tohiks nii teha, võib kepsud kõveraks saada jne. kui tõesti peaks mingil põhjusel õli silindrisse sattuma. Aga nagu enne soovitasin siis keera mõni õhulõdvik lahti ja vaata palju seal õli on.
KertOrusalu
Telefon: 56894094
Re: 1.9tdi 81kw
Süüte keeran välja siis ikka sureb välja :)
